LEXUS Ориса г.Белгород
lave76
ярославль
Экология -это явно не конек втазотурбоприсирателей. Зато все как у Анжонеров из Япии. Чем больше степень, тем больше сил, зачем дуют непонятно, дали бы сразу степенью 30-ку, все и так поперло лучше, чем у лошар со степенями 7-8.
дуют они во все, что только можно, по одной только причине:)-законодательство ограничивающее литраж. и только благодаря законодателям Анжонеры воплощают в жизнь мотороллерный двигуны с турбинками. Которые стоят копейки и мой друг запихивает во все, что только можно. и квадры и снегоходы.:)
Слава Анжонерам!:)
Прикидываю х## к носу.
Шланги печки нормально листом не закроешь , торчат сильно, да и особо не страдают , мягкие. Самая жесть сбоку где аккумулятор там все пластмассовое
Какие вопросы к январю я хуй пойму?
Я езжу вообще не замечаю что январь стоит, заводится как спичка НАМНОГО быстрее стока. Не дергает, хх константа.
Зачем мне AEM ( 100тыс если кто не в курсе) , чтобы ехать в Японию к Якудзе его настраивать? И какие качественно - колличественные улучшения я получу?
Какие вопросы к турбокомпрессорам от карьерной и другой сельскохозяйственной техники? Спулился, валит, Камри три и пять рачит, тазы унижает. Позавчера гонялся с каким то тазом. Вернее он со мной. Я не знаю степень его заряженности но его упорство и настойчивость намекало дать ему реванш. Как же убого это выглядело. Задранная на старте на пол метра морда, безпомощно шлифующая колесами. Дал ему фору. Рядом ехал с ним пока он там 7 ряд переключил 6 передач. Потом мне это надоело я нажал и ушел.
vasil
такая гордость то!как будто шкоданьку на стэйдже проехал)))))))))))))
Вышла новая прошивка на коробку, пока настраивал и тестил, случайно со второй тронулся)
спидометр это для соседей по гаражу,нам секунды на рл покажи
Я видосы снимаю на один и тот же телефон один и тот же спидометр. Я могу сравнивать их между собой, чтобы понимать что лучше что хуже. Старт я практически выдрочил. Совокупность всех условий работы двигателя и трансмиссии. Уж точно не закопаюсь на месте как тот видос с 500сильным Марком на канале менеджера Антона.
1sergey1
Сергей, полировка у тебя высвобождает дополнительные свободные электроны? Объясни, будь добр, физический принцип отражения ик- излучения электронами. Заодно про альбедо снега вспомни , где, видимо , свободных электронов металлов до жопы, про клетку Фарадея, ХЗ, как она вообще без полировки радиоизлучение отражает.
А самому загуглить никак? Тепловое излучение - это электромагнитное излучение. https://gigabaza.ru/doc/135422-p6.html
Я писал про металлы, про прочее из твоего комента речи не было.
ПС: fignja дело выложил - у алюминия лучшие характеристики по отражающей способности. Даже окисленный алюминий в 5 - 6 раз лучше отражает тепловое излучение, чем полированная сталь
1sergey1
Посмотреть вложение 74533 Посмотреть вложение 74534 Посмотреть вложение 74535 Посмотреть вложение 74536 Посмотреть вложение 74537
Что если трубки ближе к обшивке, а алюм. экран ближе к выхлопным трубам, тогда и трубки и обшивка будут изолированы
Если прятать трубки лист будет от щитка на 10см я так не хочу. Проблем с трубками нет. Там много расстояния от них.
Beast607
Белгород
На счет спидометра, надо уточнить его показания, с чего он берет, а то пара 4.1 вместо 3.6 очень быстро стрелу поднимает.
Незнаю что там совпало и как, коробка другая, пара другая. Показания с гпс один в один.
А с чего спидометру врать, если с колёса приходит сигнал скорости, с abs.
Ты плохо смотрел табличку, у меди ( один из видов, смотри внимательно) лучше. Про снег и его отражающую способность расскажи все-таки. И еще раз про клетку Фарадея- если ты с первого раза не понял. Клетка прекрасно останавливает электромагнитное излучение, зачем полированный алюминий в таком случае,если решетка а-ля обезьянник в отделении прекрасно справится с электромагнитным излучением?
