LEXUS Ориса г.Белгород
Уже и не помню. Посмотрю сегодня. А сколько добавить надо если что, +5?
Обычно в овощных режимах (трасса, обороты 2000-3000) afr 15.2-15.5, УОЗ 30-35 - вполне хорошо едет, можно и больше угла в зависимости от ссж и % наполнения.
Деревяшки оставь в запас, когда ебанет блок потом сделаешь лавочку из него !
Лучше допилить отверстия рубашки охлаждения и под поршни пропилить и использовать как толстую прокладку чтоб ещё разжать мотор,а то не повалит
Рабочие обороты овощные у меня 1500-2000 гдето по городу. Имхо подзадрать надо. потому что в стоке на атмо у меня угол до 40 доходил
Да даже деревянный мотор лучше повалит , чем надутое говно с высокой степенью.
О да.... Тебе видать лучше, у тебя ведь деревянное говно на степени 3 на мазуте или гудроне ездит
Посмотреть вложение 74971 Посмотреть вложение 74972 Посмотреть вложение 74973
Ты думешь ты что там задал то и будет по факту ? на январике в меру разных факторов, да и на любой системе смесь вполне может уплыть на 1-2 только так, всяко может произойти
Если мотор сломается (к примеру насос перестал нормально качать, угловое положение валов поменялось, формы забились, и т.д. то есть что-то по железу случилось), или если изначально неверно считалось (данные датчиков и ИМ неверно вбиты, или плохо настроено было) ... В других случаях с чего бы смеси сильно меняться? Не наговаривай.
При неисправности если только.
А сколько там по тож еще вычитается? Так то углы вообще маленькие выходят, во калькулятор неплохой чтоб карту свою построить.
На разных моторах (впуск/выпуск, валы, перекрытия, форма камеры), даже одного объёма, при одном и том же давлении - разный коэффициент наполнения. Поэтому углы от оборотов/давления плюсминус будут отличаться, иногда ощутимо.
Поднял угла, чутка забеднил еще смеси на больших разряжениях. Катнулся. Бодро. Педаль прямо легче стала, мож еще угла дать?
и мгновенный расход теперь однозначное число по трассе при скорости 70-80))
Разряжение не видно, там 35-40кПа
Посмотреть вложение 74976 Посмотреть вложение 74977 Посмотреть вложение 74978
Это же добуст, можно ещё угла поднять с 1600 до 3000, при абс.давлении 30-60 кПа. Тем более степень сжатия меньше чем на стоке.
