LEXUS Ориса г.Белгород
fignja
Active member
На разных моторах (впуск/выпуск, валы, перекрытия, форма камеры), даже одного объёма, при одном и том же давлении - разный коэффициент наполнения. Поэтому углы от оборотов/давления плюсминус будут отличаться, иногда ощутимо.
Там весьма гибкий калькулятор, дает в этом полную свободу и гладкую карту если руки оттуда.
lave76
ярославль
Джейзет готовится к пескострую. Думаю крышки на силикон приклеить чтобы наверняка
Посмотреть вложение 74968 Посмотреть вложение 74969 Посмотреть вложение 74970
несколько раз песочил блоки, но такого капитального подхода не встречал, все ограничиваются фанеркой 6 мм. (y)
делай силикон, хуже не будет.
Самое главное помимо фанерок закрыть отверстия масляных каналов и рубашки охлаждения
lave76
ярославль
fignja
Active member
Что-то мне подсказывает там ещё плюс 10 можно дать в добустовых режимах.
Все как обычно, угол никто не знает, все на глазок и на слух, да и со смесью так же что то там накрутил, свечу нюхнул и все вери гуд! А потом хуяк и поршень оплавился !
boblrc
Волгоград
Кароч расход конячий с сж7.9
по трассе расход раньше был сколько км.ч скорость, столько и расход/10.
тоесть 120 - 12л, 150- 15л, 70 - 7л.
Степень 7,5 та-же ерунда.
А как надо?
fignja
Active member
Надо ушки на макушке, хотя ездить и постоянно слушать тоже напрягает.
Никто такую штуку собирать не пробовал? http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=0353
В плеере сейчас за дешево похожий усилитель есть, можно собрать на раз-два.
http://www.pleer.ru/_199567_31_vek_Cyber_Spy.html Кто-то через сетевуху слушает.
boblrc
Волгоград
По-хорошему, нужно отсеивать лишние шумы определенной частоты, иначе такую какафонию услышишь.. Но идея хорошая.
Greenadin
Когда вемс стоял я писал лог через ноут с аудиовхода для определения частоты детона. Источником сигнала служил стоковый новый ДД с ВАЗа прикрученный на блок. Шумы действительно слышны были, но детон ни с чем не спутать. Его видно на графике и слышно как резкий удар. Техническая реализация проста - датчик детона и хороший эранированный jack 3,5 мм. в аудиовход + отслеживание в реальном времени пиков на графике прогой Sony Sound Forge + заворачивание углов на полном дросселе в атморежимах
