LEXUS Ориса г.Белгород
Greenadin
Детон кстати по графикам различен по своей силе, сначала начинаются небольшие прощелкивания, потом с набором оборотов при тех же углах прощелкивания превращаются в звонкие удары по нарастающей. Мне кажется, что это хороший способ определиться с гранью детона на определенных режимах. Можно даже и не писать ничего, просто наушники хорошие и на трассу. Но логи будут нагляднее, информация будет объективной, да и с нами можно поделиться). Только с умом пожалуйста)
Одного шдк достаточно, а что бы было без петушни экранчик можно куда угодно встроить, хоть под зеркало центральное прикинь да ! А еще уж коли Орис такой ниибатся электронщик можно сделать мультиэкран с параметрами, или купить головый и будет культурно и красиво !
Терпеть не ненавижу грядки будтльниклв на городских автомобилях !
Это топовый вопрос ))
Это горячка с 11 литрового мотора)
Но это не мешает спулился с 1500об
Интересно если поставить правильно подобранный гарет Гтх gen 2 , картина кардинально изменится ?
Как она спулится на 1500 может?
Ну так. Едешь газку дал и на 2000 тыс уже в плюсе. Через ноль на 1500, но на автомате в штатном режиме невозможно создать условие газ в пол и 1500об, это было когда при настройке принудительно автомат в аварийный режим вводили чтобы всх с низов катнуть.
А так, я бы хотел чтобы спулилась она так же быстро по времени но попозже по оборотам, потому что объезжаешь лужи во дворе и свистит блоуоф. Да и турба всегда в бусте, это не нужно в пробках
А ещё говорили, что в ярике обманывают каноны турбостроения.
Тут вон жопа от 11 литрового дизеля спулится на трехлитровой бензине с хх практически....
fignja
Active member
У дизеля какие обороты и какой коэффициент наполнения? Мне что-то подсказывает, что пик момента там на 1000-1500, поэтому вполне ожидаемый результат. Лучше по мощности тогда смотреть когда она раздуется, чем по объему.
traktor909
Калужская обл.
Как переваривает дизельная турба бензиновый мотор?
Откуда такая инфа? У тебя Н1С? По каталогам ставится на дизеля от 3,9 литра до 5,9.
Артикул — 3532344
Модель турбины — H1C
Производитель турбины — Holset
Марка автомобиля — Камаз
Модель автомобиля —
Модель двигателя — 740.31
Объем ДВС — 10.86
Мощность ДВС (л.с.) — 260
260/10.83*3≈75
Ну ничего, шкоды тоже бывают на 85 сил. Но если там дсг, то "тобi песда" :)
Мне что то подсказывает , что энергия выхлопных газов на 11 литровом дизеле гораздо выше, чем у бензинки о трёх литрах на тех же оборотах. Отсюда и мой комментарий.
260/10.83*3≈75
А ну ка раздели ещё эту цифру
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1059Нм (108) / 1300об
