LEXUS Ориса г.Белгород
Уу...нее
Прям кайфанул при сборке. Отпидоренные детали, на оригинальных новых комплектующих, с вымеренными до микронов зазорами, с чистыми руками))
pwr
PWR а крутится этот мотор лучше чем 2JZ ? Отношение R/S у него другое, диаметр поршня у него больше хода.
Крутится на сток валах в 7800 легко не теряя наполнение.
piranie
Уу...нее
молодец все правильно чистота при сборке. залог хорошего здоровья мотора. только лучше вкладыши на моторку не собирай. специальные сборочные пасты есть особенно если мотор потом долго стоять будет. раньше в 90-х боевые моторы собирали хорошая трансмисионка+литол получали сборочную пасту. потом по феншую масло меняется 1-ый раз через 100-200 км пробега. далее через 1500 пробега этот все без валилова на обкатке. почему через? 100 км первая замена отвечу -после запуска первый 1-2 часа работы любого нового мотора в масле очень много частиц металлов- продуктов частичной приработке они фильтром не ловятся.
Жаль тойта не знает таких тонкостей.
смотря как собирать. если так как надо - особо прирабатываться нечему)
odolen
Да Орис наверняка закупил бочку контрактного оригинального сборочного масла, слитого на первом то с императорских колесниц
Затянул корень по книжке , с метками , с доворотами по 90. Момент получился 11.
Всадил насос и заднюю крышку. Болтики на фиксатор, новые резиночки. Бля меня аж трясет какой кайф.
До сколько греть? Я смывал тёплой водой градусов 35, из а-ля керхер. Детальки были градусов 20.
Я вплоть до кипения доводил жижу, когда кидал туда мелкие детали в нее. Поболтал, достал новые.
Блок когда мыл- феном грел до теплого состояния.
Жижу разводить?
Т. Е. И то и то греть. Буду блок мыть, попробую пушкой блок нагреть и Жижу.
pwr
Всадил насос и заднюю крышку. Болтики на фиксатор, новые резиночки. Бля меня аж трясет какой кайф. Посмотреть вложение 76970 Посмотреть вложение 76971 Посмотреть вложение 76972 Посмотреть вложение 76973 Посмотреть вложение 76974
А я не тяну никогда доворотами. Ключем динамометрическим до определенного момента. Считаю что на гонке нельзя доводить болты до состояния когда они начинают течь.
Этот определенный момент нигде не указан. Сколько например корень?
