LEXUS Ориса г.Белгород
Не успевает он весь объем проходящего через него воздуха охладить, а при остановке проходящего воздуха все равно меньше вот и оставает чуток. Может забабахать жидкостный кулер?
Может просто взять и купить 600*300?
Ещё нюанс. Дтв стоит в люминь пайпе перед дросселем. Вплотную к основному радику ож , по компановке так. Чую дтв пиздит при этом. Как лучше поступить
Дад+ДТВ в одном корпусе и всё это дело в рес. А куллер Бери 700*300 ?
Гумпр миднайт, доставайте помидоры. Мерил сегодня на драгги у Антона. Перебздел и навалил буста 1.0 и... Никуда не поехал. Вообще не поехал. Скорее всего валил на отрицательных углах с темп впуска 100+
6/100
14/402
100-200 даже не смотрел, швырнул в сторону телефон.
Я удручен и раздасован. Подите проч
я тут на лансере ездил на днях передний привод. 200сил. 6.5 0-100 с отпусканием газа и по песку возле гаража. думаю хозяин легко сможет из 6)
Давайте, трольте Ориса. Кто не знает горечи поражения не познает радости победы.
С тебя пятера пива. 13.97
неее братиш, пятера с тебя. можешь выезжать ,по утру будешь у меня уже)
посмотришь хоть рисовозки, которые в стоке быстрее на вечность)
Я пайп и ДТВ обернул обычной изоляцией для сантехнических труб. На пластиковых хомутиках. Точно также при долгом стоянии в пробке и включении вентилятора горячий воздух раскаляет пайп и ДТВ.
У нас 450 на 800 радиаторы размером, примерно. Если крячить на площадку прям перед климатом то влезет 750на 350, а если отодвинуть от климата то можно отрезать кое че и тогда 800х500х100 влезет. Кайфа много не бывает :D
а говорит ништяки не закупает, уже все промерил...
ЗЫ пока мотор капиталил по любому все до миллиметра вымерил...
Большой проблемой при ремонте моторов является несоблюдение технологии именно хонинговки. В принципе хонинговальный станок есть даже в деревнях. Но вот кто и чем хонингует это большой вопрос. Для вменяемого результата проводить хонингование алмазными брусками очень не желательно, ибо частицы алмаза шаржируються в поверхность цилиндра и достать их от туда почти невозможно. Для грамотной обработки необходимы другие абразивы. Но они как правило дороги и быстро изнашиваются. Так что делают чем Бог на душу положит.
Когда блок отмываю проверяю так - каплю масла в гильзу, чуть о стенку потер пальцем, затем со стенки это масло на зуб - если на зубах хрустит продолжаю оттирать и мыть. Попробуйте так же сделать и предложите это сделать тому человеку который мотор будет собирать. Мгновенно прозрение приходит. Это реальная проблема. Большая. Очень хуево отмывается, Очень....
pwr
По поводу мойки блока. В дангом месте после хона проходят финишными щетками задача которых снять микронеровности и удалить мусор и абразив с поверхности цилиндра. Имитауия обкатки так сказать. Опять же применяют спецмасло которое не дает забивать продуктами износа канавки оставленные хоном. Далее сами хоны не алмаз. В общем ребята серьезно подходят в работе. Не абы как.
advan74
Active member
Если максималист говорит:
- бля ну хз, хуй с ним, пойдет
Это вообще идеально, лучше просто не сделаешь))
Может отмыть сток интеркуллер и для начала на него хороший вентилятор на постоянку поставить и изолировать весь пайпинг термоизоляцией(брал 2кв метра для бань за 100р) хватило и ещё осталось.
bibox
воздух не успевает отдать тепло кульку, потому что этот кулек не рассчитан на такой объем воздуха
Воздух правда может не успеть энергию передать кульку,но почему кулек не горячий?Думается мне внутри он весь в масле.
