LEXUS Ориса г.Белгород
Gorech
не стоит спорить, лучше полноценного обдува всей площади ничего нет, а все эти диффузоры это от безвыходности. Но если частичный обдув то с диффузором конечно лучше чем без него
Если нет диффузора и пространство вокруг кулька/радиатора открыто, то воздушный поток предпочтет идти по пути наименьшего сопротивления , а никак не через соты. В таком случае лучше будет работать даже четверть открытой площади, но с правильным дифузором. При прочих равных естественно лучше когда открыто, но не забывайте у ориса не корч
Думается мне нет такого двигателя,где бы эти турбины надули 1.5 бара в одинаковых оборотах(где гт17 сдуется, гтх еще не раздуется. ).А так разницы нет.Если только из-за большой горячки у гтх будет мощность чуть выше на одинаковом двигателе.
гт 17 на 1.5 двигателе не с может 1-1.2 бара на 5000-6000 оборотах?)
Всадил окончательно кулек.
3 часа ночи . Мине песда ...
Поехал катнулся..
У меня е*ало завернулось как мопед валит. Пррррросто ....
На третьей жмёт как раньше на второй. Переключения с подхватом, ни детона ни*уя.
АКПП не смог нагреть выше 85 градусов, и с 2 педалей, и с трёх.
После серии прохватов пробую пайпы куля. Входной огонь , выходной ледяной
А что там с выхлопом? Он от турбо жэж? Может сразу с выхлопом что-нибудь намутить, чтобы ещё сильнее повалил мопЭд?
ЗЫ: вот тут вроде трасса на 76 похожа с переходом на 2х63
У меня тут образовался лишний рейслоджик, ей богу , а то сейчас начнете миднайт, опять барыжит И так далее . Орису отдам с большой скидкой . Нннада ?
А то новые эксперементы, а мерить нечем , покупать . А по факту ведь надо отслеживать каждый шаг и к чему он ведет, улучшилось что или бывает что и ухудшилось. Жопомер бывает обманчив, гелики соперники тоже ....
bibox
Да,драгги сильно дешевле и плюс на видео данные накладывает)
А что делать если он реально, второй не нужен ! А он есть ! В теме о продаже в общем сейчас повешу, Орису большой и персональный дисконт (~20%). Остальным просто покупайте, цена будет очень хорошая !
bibox
Тогда на оборотах 5000-6000 они будут +/- одинаково ехать с ГТХ42 на одном и том же двигателе.
Тут один не может понять откуда дикая мощность с 1.5 обьема,другой же знает ответ и троллит:)
Выхлоп сток Аристо гте. Но судя по аналогии с впуском думаю там тоже все рассчитано на предел 280сил.
В стоке 63 труба от даунпайпа, потом два резонатора 50...55 и две банки +-50
Все что я видел болт он тюнячих выхлопов на таких же тонких трубах.
По выхлопу хочу 90...100 даунпайп , 76 середина, 2*63 оконечные банки .
Пока без резонаторов, потом видно будет. Вопрос какие банки ставить. Получить звук газели не хочется. Место под банки более менее есть, больше чем в тазу.
advan74
Active member
имхо каждое разветвление на две банки и изгиб ухудшают выхлоп, по этому я бы делал только цельную максимально прямую трассу и естественно с одной банкой, в ажс банка 76мм 2500р
круто что лексус повалил ждем замеры, у нас ваг на широких лаптях начал по колее плясать, будем возвращать на резину до 215мм, шире колея писец как чувствуется, кулек кстати посмотрел стоит такой же как у тебя сейчас на лексусе и обдув не полный, будем резать усилитель бампера и номер переносить в бок и вентилятор на по стоянку поставим, уже нашли тонкий от кондера
