LEXUS Ориса г.Белгород
Выхлоп сток Аристо гте. Но судя по аналогии с впуском думаю там тоже все рассчитано на предел 280сил.
В стоке 63 труба от даунпайпа, потом два резонатора 50...55 и две банки +-50
Все что я видел болт он тюнячих выхлопов на таких же тонких трубах.
По выхлопу хочу 90...100 даунпайп , 76 середина, 2*63 оконечные банки .
Пока без резонаторов, потом видно будет. Вопрос какие банки ставить. Получить звук газели не хочется. Место под банки более менее есть, больше чем в тазу.
ну попроси замерить продавана, мне кажется твой вариант... если так и есть, останется даунпайп замутить и готово
Рано или поздно придется ставить выхлоп в капот, по этому можно сразу так сделать, на перспективу))))
zritelVrn
Врн
zritelVrn
Врн
serg_dnua
Донецк
в городе, в тянучке, уже успел покататься с куллером? мотор не греется? обдува для радиатора ОЖ хватает?
Дифузор бы, действительно бы намутить, и это.... если радики сбоку увидеть то можно узреть, что воздух к основному радику подтягивается с боков минуя кондиционерный , вместе с горячим из подкапотки. Предлагаю все боковушки законопатить, чтобы при работе вентилей в режиме АВТО с климатом, воздух протягивался через ВСЕ радики одновременно.
Тогда на оборотах 5000-6000 они будут +/- одинаково ехать с ГТХ42 на одном и том же двигателе.
Тут один не может понять откуда дикая мощность с 1.5 обьема,другой же знает ответ и троллит:)
смотрю график тоза на 30ке. с давлением 1 бар на 6000 - около 280сил. можно график 280сил с гт17?))
Эти дырки имеешь ввиду? На тоете забыли их законопатить?))
И что ещё интересно, между радиками основным и кондея а так же между радиком и вентилями сантиметра по 4.
bibox
Одного троллил,теперь на меня переключился:)На таком двигателе будет около 140 на 6000,если без турбины,так?Как думаешь,сможет ли 1752 прокачать воздух на таком двигателе с давлением 1 атм на 6000,если объем воздуха лежит за пределами её турбокарты?
Думаешь пора попшикать?
вообще не думал сколько там сил будет без турбины. знаю что гт17 не сильно меньше тд04. а тд04 может и 2 бара дуть на 6000. из практики)
bibox
:DДумаю скоро мы дойдём до ответов почему падает давление у турбины при условии закрытого вестгейта(к примеру он заварен) и потом дойдём до ответа почему у таза может быть большая мощность)
bibox
А что подсказывает логика,если на 2 атм. 280,то на 1 атм. сколько будет?И на двигателе 5 литров 600 лс на 6000 об. к примеру тд 04 сможет дунуть 2 бара на 6000 об.?)
