LEXUS Ориса г.Белгород
Комрады. Включаем коллективный разум.
Решил поднять буста. Настройками января задрал - прилетело мало, до одного очка, на оборотах после 5 сдувается до 0.7
Поменял пружину в гейте на жёсткую.
Буст прилетел ещё, стало раздуваться раньше и больше, особенно на 1-2 передачах. На оборотах так же сдувается до 0.7 . Однозначно предел улитки.
Вопрос в другом. На оборотах до 5, буст 1...1.2 и поимел дёрганье и прострелы. Тачка однозначно тупит и ближе к высоким оборотам ( полагаю когда буст падает) начинает валить.
Куда копать. В свечи?
Не то что вы хотите увидеть, но все же
Старт на мягкой пружине буст 0.9...0.7
Влияют ли факторы состав смеси и уоз на сдувание искры
Gorech
Смесь смотрел? Не забедняет?
Уменьшил зазор. Был 1мм. Сделал 0.7
На бусте 0.9 пропали просеры. Завтра накину ещё буста. Щас поехала прям вообще хорошо.
А точного измерителя опять нету !
Не лоджика не драги , чтоб слово повалило было подкрепленно фоточкой
Надо поднастроиться по максимуму. Попросить прибор и думаю ещё с ноутом покататься смеси покрутить или угла. Понять что влияет и как на результат. Все время часто просить прибор у людей неудобно.
e39Kaluga
Встречался с таким эффектом, тоже уменьшал зазор- чуть помогало, для себя сделал вывод что противодавление родного атмосферного тихого выхлопа (дую в сток выхлоп с катами) после турбины не позволяет выгонять на такте выпуска весь отработанный газ и остаточное давление в момент перекрытия портит всю картину. Если есть возможность, измерь давление после турбины в момент прострелов - чую там пол бара - бар будет
На тоете забыли их законопатить?))
Может и забыли, а может там чет и было , но время разуплотнило... но образ созданный Тойотой невозможно забыть....
Бумажку засасывает Туда не слабо. Надо запоролонить
piranie
зазор 0.6 делай не ошибешься. еще посмотри питание напряжение модуля или если у тебя инд. катушки напряжение на них бывает просадка сильная пункт 1. тонкие питающие провода. пункт 2 .потеря напруги на контактах. даже по минусу которым катушки комутируются может просадка быть из-за тонкого провода. лечится подключением плюса через реле и предохранитель с акб. а так при бусте 1 бар+. искра должна очень хорошая быть . и те свечи старые пора бы поменять. и вообще уделить внимание выше сказанному.
Катушки сток. Они сдвоенные. Три штуки. Коммутатор и проводка сток. На катушки идут толстые провода
piranie
да это понятно но напряжение померять нужно и знать есть ли просадка и какая и сопротивление свечей померять. в тюнинг моторе это очень критично особенно на турбе. а на атме особенно 8 кл. мощность вообще приходится по крупицам собирать. я к чему все системы должны идеально работать особенно зажигание=- это не свет в противотуманках есть хорошо нет и хрен с ним.
Паролон у меня на ходу на кочерге выдавливало( большое расстояние было). Надо чет как-то иначе решать:unsure:
