LEXUS Ориса г.Белгород
psv32
lave76, под капотом элементы колхоза есть,но есть они только лишь по тому,что сток под требования ориса не подходит. и те з/ч,которые по статусу не подходят лексусу орис ставит не для удешевления, а лишь по тому,что эти з/ч выполняют свой функционал и не ломаются. думаю ,у него получится надежный ,быстрый авто, который будет дарить ему радость и не и п а т ь мозг.
ну так если это все ворованное, иди к ментам сдай им все разборки, они звездочки получат ,а ты героем будешь.
Разбираться с % ворованных запчастей на разборках должно быть интересно в первую очередь тем, чья тачка рискует туда попасть.
Пока тазоводы влажно мечтают о новой Приоре, я собрал ШПГ на 20 летних радиоактивных, прошедших 0.5млн километров комплектующих.
Пока кому то сняться новые Приорики...
P.S. Брянским ровным парням привет)
у Ориса не гараж, а мечта прям, плитка-шмитка, чистота...
Inferno91
Воронеж
maksimikys, я это ещё когда тринаха была, заприметил. гараж огонь.
ORIS, привычка по ночам не спать, коробас-то менять, от таза полюбому осталась)
кстати и размеры гаража тоже поражают, 6х8 видимо
Раскурил эту картинку и был удивлен её полезностью ибо подключение модулей ни хера не такое как я и другие думали )))
Питание катушек плюсом по проводу BW на все три катушки, это раз. Нумерация проводов на фишках идет от защелки, т.е. 1 первая к защелке, а 2 естественно вторая от защелки. От комутатора на катушку управляющие идут W BR B. Таким образом ПЛЮС подается на клемму 1 фишки, а управление на 2.
Гараж 5,5 * 8,5, плитка пол, пластик потолок. Подвал на всю площадь, 4 комнаты, везде плитка пол, гипсокартон стены с утеплителем, картины на стенах) под плиткой теплый пол электро, потолок пенопласт) в подвале 10 градусов круглый год.
Как же я намерил тестером что от коммутатора идёт на пин около защёлки?
Билять. У меня квартира меньше :)
Санузла не хватает с биде и джакузи. Или тоже есть, просто забыл эту мелочь? :)
Если честно, вникнув в схему, я сам немного ...обескуражен... глядя на схему там вообще не попорядку выхода управляющие с ком-а выходят. Но черный с белым есть на каждой катушке - это факт. Может кто до тебя там хромонул ? Я на включенном зажигании проверил - черный с белым имеет напряжение выше, до обмотки, а на другом проводе , после обмотки, напряжение чуток ниже - 12.6 до и 11.9 после. На фишках отметок "1" и "2" невидать.
...ИНДЮК, чо правда чтоли, что если первичку наоборот подключить то энергия искры упадет ? А на сколько ?
maximalist, действительно, управление пин 2.
В гараже лежит контрактная коса, пойду посмотрю на ней, может рукожопый вася в моей проводке своими корявыми пальцами пошнырял и я неправильно намерил. Но я снял фишку и с игнитора и с катушки, звонился только один пин, ошибки в моих измерениях быть не должно.. Судя по бортовикам на драйве много кто наступал на эти грабли и если неправильно распиновать то работает, но не очень. надо проверять.
таз заставил сделать гараж, иначе сидеть в темном холодном сыром гараже сутками некамильфо
