LEXUS Ориса г.Белгород
Не забываем что достаточно специфичная она))) горячка как на 40 хольсете))) холодная как тд04
Я очень хотел на этой показать 13с, но время квотера напрямую зависит у меня от 0-60, скинуть бы 0.3 0-60 я бы проехал 13 402 на этой пипетке. Пока лучшее 13.5
Лучшее и среднее это разные вещи .
Резину хорошую поставь, а не пластик китаезный и возможно 0-60 улучшится !
И катки свои хер знает какого радиуса поменяй на легкие и поменьше радиуса .
Вроде не нигер, а хром и радиус тулишь на гонку
GLP
Краснодарский край Афипский
Для чего ставят легкие диски? Чтоб квотр улучшить на утюге в 1,5 тонны?
piranie
легкие диски это ковка а ковка это очень хорошо. и радиус поменьше если есть возможность или профиль ниже. -это главную пару коротим а это хорошо. вроде как орис ГП покороче хотел. и плюсом машина пониже поустойчивей на 200 км в час будет. вообщем одни плюсы наверное.
piranie
Застращали меня. Прикрутил шдк.
Посмотрел смеси так и на бусте, все как и было. Хх 14.7, овощ круиз 16.5, на 0.8...1.0 очка 11.5-11.8, на 0.5 - 12.5
смесь 12 держи плюс минус 0.5. тут у тебя все норм. главное чтоб шдк правильно показывал. что-то сдается что твой нулевик горячий воздух с радиаторов жрет. и эта заводская трубка на него направленная погоды особо не делает- сейчас уже лето жара. надо нормальный холодный впуск делать - кулек разгрузишь и турбина лучше охлаждаться будет. насчет нулевика по фото сложно сказать если есть возможность поставь побольше с двойным конусом -это там где у тебя на нулевике плосматушка- стоит тоже фильтрующий элемент. у него пропускная способность ебенячья.холодный впуск никому еще летом не помешал то турбина жмет горячий воздух от радиаторов а будет жать с улицы 25 градусов примерно.
Впуск очень горячий. Инпайп в турбу не дотронуться.
Нуль пробовал снимать разницы ноль. Пока справляется. Потом конечно больше надо.
advan74
Active member
Фильтр от s2000 honda , снять капот и фару, фильтр 500-600р, фильтр вытащить, чтобы торчал в место фары, первый 4вд Марк на 1 или 2гте в России в 2003году без капота или с вырезанными вокруг усилителя капота дырками поехал на 0.5-1сек лучше квотр... Должен поехать или очень низкие 13 или выехать. Тот Марк поехал 12+ на сток турбах.... Номер все же лучше в бок и морду под фронт пильнуть, чтобы обдувался весь фронтальник целиком
Блять, пойду тоже нахуй порежу капот и заебашу нулевик вместо фары . Должно 12 после этого поехать ......
