LEXUS Ориса г.Белгород
psv32
Диагностическая карта в смысле? У нас 1000 стоит. :(
А что это, если тачка 90% времени проводит разобранная в гараже, не покатав при этом ни одной девочки (ну или мы не видели)? Гнилой таз? :)
через инет не вставая от компа, делается за 5мин и 500р.
Все что успел сбросить с 250, когда в спину запищал радар
2орис -давно уже бы рамки откидные поставил когда валиш ночью нажал кнопку номера откинулись
ездиш спокойно нажал кнопку номер как положенно
Автоматом от скорости)
odolen
чуваг цыпочки не хотят ездить на тазу, особенно цыпочки стройные с 3-5размером
чуваг, походу из-за тебя мне придется сделать первое в своей жизни селфи. с стройными сиськами 3+ в тазу.
1. VR-Hall рулит;
2. Какая разница, сколько маркеров, если опрос строго в одном месте, т.е. важно, чтобы был хотя бы один и не было на следующем повороте КВ, ну и соответственно чтобы он не вываливался из окна диага ДФ при вращении ввти, думаю, это не особо трабл, вряд ли маркер шириной в один зуб;
3. А зачем его исключать?
Тут погулил про мотор гтр35.
Из интересного
Характеристики стандартных распредвалов на VR38DETT: фаза 238/248, подъем 9.56/9.88 мм. Диаметр впускных клапанов 37 мм, выпускных 32.2 мм, диаметр стержня 6 мм.
коленвал с ходом поршня 88.4 мм, шатуны длинной 165 мм, поршни с компрессионной высотой 34.3 мм и диаметром 95.5 мм , под степень сжатия 9.
оснащается двумя турбокомпрессорами IHI RHF55, Давление наддува в стоке равно 0.75 бар.
Сж 9 под диаметр пистона 95.5, интересно на каких смесях и углах он ездит.
Чето не вижу палок 270+
1. VR-Hall рулит;
Ход муфты ввти много больше ширины зуба, январь в нужный момент может просто не найти его на своем месте.
А исключать чтобы Болтон поставить свой туда, наварив шторку пошире на вал.
Надо гетер разжимать до 7.6 и в стоке повалит ещё лучше.
Радуйся, степень нового конфига даже страшно считать. Если лужа сток, а диаметр пистона больше стал и плоскости шлифованные. На вскидку 8.5 к бабке не ходи.
Не забудь святой водой побрызгать
Никлас, боюсь упустить суть. Диван гавно, тазы валят?
И Ты действительно веришь что таз на цветной подвеске едет 200 не хуже Лекса? Брат, я могу ехать 200 на круизе, придерживая слегка руль , всасывая Пепси с трубочки, откинувшишь на сидение и писать эту смс.
Вспоминается обзор барсука где он рулежность подвески определял по отклику на руль, я как только купил Лекс мне показалось что он не рулится, руль не острый от слова совсем, но все мои сомнения развеились в первом кольце, когда я довернул руль а он ещё сильнее поворачивает, в тазу обычно происходил снос передней оси. (Примерно в этот момент у тебя в голове мысли про
Time attack и про то как таз на цветной подвеске проткнет диван) . Одно время я хотел что-то мудрить с этой остротой руля, а потом подумал а накуя , это же большой плюс, когда ты можешь ехать 200, и не ловить направление ветра. 200 - условная цифра, вместо нее подойдёт и 150 и 100 и 60, любая, при которой управление авто не приносит ощущение борьбы с ним. Конечно 30 профиль и колы внесли небольшие коррективы, но это скорее дань моде чем необходимость. Я колы поставил просто потому что у меня никогда их не было и мне было интересно что это такое. 30 профиль поставил потому что это стильно, модно, молодежно. На драйве был пост знакомого одного, у него была Ариста и эвак. Он довел рульку Аристы до сток подвески эвака, и акцентировал внимание что сток эвак нехиуева так рулится. Но пришел к выводу, а накуя? Ведь эваком Ариста не стала, но и Аристой Ариста перестала быть. Так вот к чему я веду. Я ХОЧУ МАКСИМАЛЬНО ОСТАВИТЬ ДИВАН ДИВАНОМ, только с возможностью нажать. Не чтобы нажимать , а чтобы нажать) Ну как ИЖ планета 3 в моем гараже в музейном состоянии, которая просто стоит, она просто есть, и ехать никуда не будет. Так что пусть ГТХ42 просто будет тоже)))
В Белгороде есть места, где можно писать такое пространное сообщение на скорости 200? Мне кажется, все первым предложением и закончится.
чуваг цыпочки не хотят ездить на тазу, особенно цыпочки стройные с 3-5размером, может до тройки еще можно уломать, а этим когда ты спрашиваешь, ну на чем поедим в рестик на эво тазу или бмв, в общем с одной такой у меня все лето эво простоял около дома, про таз и так понятно) Орис правильным путем идет. тюнит лехус, если бы он еще 4вд вкорячил и не кричал корч при этом и тп прям фанатом его стал бы, пока сам подобное не приобрету. Орис не слушай про тазы нафиг их не надо строить и ты не тонну возишь, нормальный городской турбо таз это 1000-1100кг(подрамники, распорки и тп уселение) лексус 1700
Каким правильным путем идет Орис? Зачем ему телки с любым размером сисек с его образом жизни? Однажды проснется утром в гараже и поймет, что ему 50 стукнуло. И телки вменяемые на 30 ти летний Лекс и 50-ти летнего Ориса не поведутся.
Тогда план Б. Дача. С гаражом 5*10))
Из интересного
Змз409 - диаметр впускного клапана 37, выпускного 32, диаметр цилиндра 95,5. Фаза 246, подъем 9,5. Степень 9. Цилиндров только поменьше.Бля, да у меня 2/3 от мотора Гэтээр!!!
