LEXUS Ориса г.Белгород
Предыстория.
Провозившись с мелочами в гараже решил выехать. Прогрел мотор до рабочей. Проехал квартал и нажал на второй.
Как только пошел буст, колеса в букс и в это время тррррр.
Останавливаюсь, холодный хаузинг на крыльчатке лежит . Снимаю его. Вал кривой на турбе. Завожу. Мотор стучит.
Занавес.
Мне кажется это две непересекающиеся паралели.
Может передув был. Я незнаю. Но стучит 10000 процентов провернут вкладыш
serg_dnua
Донецк
как хаузинг связан со стуком мотора? почему хаузинг отвалился? стопорное кольцо слабое? или пайпом оторвало при вибрации двигателя?
Вариантов несколько. Или сорвало от вибрации, нет виброразвязки. Или плохо стопор одел, или передув дикий
Чувак, на транзитах при передуве, картридж отлетает так, что выламывает места крепления из горячки( их мне привозят варить) а вот мотор - проблем не испытывает. А про виброразгрузку- в нормальных машинах( читай гоночных) мотор, кпп, все подрамники, подвески и прочее- перекручиваются жестко, ли через ша где это нужно)
mnemonik
Предыстория.
Занавес.
Нушоопятьштоле? Хочешь для поддержания настроения на атмо ваге 1.6 приеду, объедешь меня?
Phobos
Надо было первым делом после сборки осветить машину у батюшки
mnemonik
Не канает. Надо сразу по площадчм ебашить, батюшка-раввин-мулла, только так может ещё сработает.
Снял пол поддона. Все что могу достать это 1-2 цилиндры
Вкладыши норм. Белое - это краска ногтем стирается.
Дальше наверное вынимать мотор и полная дефектовка
Что за хуйня. Снял поддон целиком.
Все шатуны в норме.
Я отчётливо слышал стук поршня по ГБЦ. Звонкий громкий и периодически исчезающий. ГБЦ поднимать надо.
4 и 6 поршни мокрые
На двиг похуй.
Турбину жалко ((((
Вал погнуло восьмёркой крутится крыльчатка
То что шатуны живые это гуд, не систематический дэф
пусть поршень раскололся, что угодно , но по колену чтобы норм.
