LEXUS Ориса г.Белгород
Интересно какие тогда на субару в стоке смеси ( моторы ej20x/y turbo ) если 2-х литровый мотор имеет расход примерно такой же как у ориса? Значит производитель перестраховывается и сильно богатит смесь?
Как говорил MAXI , на Субару каждую тысячу нужно доставать смеси чтобы стряхивать нагар.
piranie
Орис скромно поделился расходом в 16 литров, никто не понял это много или мало )
тоже скромно отвечу мало. мало.маловато будет....( из новогод мультика)
piranie
поджаты походу. поэтому смесь и богатят надо как то с температурой и детоном бороться.
Gtrance
Да, там все богато, из-за конструктива всегда камеры вынуждены студить. моторчик то на боку лежит..
Вскрыл поддон АКПП, повернул ручку давления на максимум. Фильтр бензином пополоскал, чистый был, магниты особо без сталоктитов, масло чистое, не вонючее.
Интересно прилетит ли на переключениях, надо будет логи снять.
fatal58
т.е как на нормальной машине на баре 12.5 и 12 на полторашке лучше не делать смесь?
не совсем понимаю почему лежачую камеру надо лучше студить чем стоячую??
turbobmw
Наверно потому что коллектор снизупостоянно подогревает.
Смесь ставится в зависимости от характеристик мотора и жеоаний юзера... основы основ не изменить
Конфиг и мотор то какой?
У меня на стоке 8 горит но очень плохо конечно
