LEXUS Ориса г.Белгород
Flw
Тагил
Ну не 30, кругом бегом 100 набежит , и куча времени, но если все получилось бы то я думаю оно бы того стоило )
друг, ты рассказываешь тому, кто это делал) можно даже дешевле. Там не в деньгах вообще проблема, а во времени ну и морально созреть надо)
Gtrance
да фигли там зреть, просто очкует болгаркой по кузову поводить... )))))))))
Слышал я дохера про таких свапщиков или из говна и палок или что то на халяву досталось .
Весь ютуб в таких , а не деле качественно если делаешь как закопаешься так и охренеешь ).
Gtrance
так от чего ты охренеть там собрался-то? акпп покупается 4вд, варятся закладные под подушку и кусок пола выпиливается. Остальное - болтон полный, редуктор по парам согласовать и все! Где закапываться придется?
Flw
Тагил
4wd кпп 2тр, кардан передний 300р, редуктор 1,5-6 тр зависит от пары, привода по рублю, ступицы по 1,5, стойки по рублю, остальное по желанию, кардан задний просто укоротить. По нижним рычагам, подрамнику и рейке возможны варианты, хоть сам пили-вари. Есть заводские варианты, но они тоже не без колхоза. Ставили в леворульную машину, очень сложно рейку с редуктором развести, надо по месту смотреть конкретный кузов - гс300 может легко получится. А тоннель выпилить - вообще фигня делов, это не сложно
Можно подробнее про 4вд КПП за 2р, сколько сил держит? И про рейку я думал больше всего, ибо свап 4вд я наблюдал на примере Аристы.
Flw
Тагил
Левый руль может дать гемору, выше описал почему. А может и норм получится
Flw
Тагил
коробка от 1g, тебе с нее нужна только раздатка. А, у тебя же кардан под бублик, ну тогда 4тр) от jzx93. Если в коробку совсем лезть неохота, то от узета 10тр, мозги и колокол только перекинуть - она по начинке почти как твоя, и еще первая 2,5 бонусом
От узета 650 пятиступка? Ратку не умеет в нее.
И вроде как фрикционов больше всего именно в Аристо турбо коробке. В узбеке меньше.
Flw
Тагил
31-81le, это полноприводная 341 с пакетами фрикционов как на турике. Со 155 кузова обычно, или с аристы старой, или с маджи 170й, раздатки у всех абсолютно одинаковые, разница только в типе хвостовика
vasil
Да уж интересные понятия, азарт какой догонять мажеков не 100-200 ты думаешь они это оценят?
Для них гаражные ребята это люди ниже классом и из другого мира. А японские машины кроме гтр там не уважаются в тех кругах ).
очень жаль,что ты попал в какой то дерьмовый мир
Flw
Тагил
ORIS, Еще вспомнил, 7 соленоид мозг не был никогда на полном приводе, от него возможно придется отказаться. Хотя вроде челябинская креста вдовая на таком ездит
Flw
Тагил
ну вот, меньше расходов)
я бы для начала купил вд поддон с редуктором и карданом и прикинул на машине как это все с рейкой развести. Тыщ 7-10 хватит за науку) И маслонасос вдовый купи на всякий случай, чтоб поддон не переделывать. Только брать надо не с трамблерных моторов, там отлива нет под ДПКВ
Хорош в меня садить зерно сомнения))
