LEXUS Ориса г.Белгород
Почитал, там квестов пиздец, поддон кастом, карданы резать, запчастей гора, рейка там своя праворукая, левый руль ещё хз как там все станет, делов ещё на один сезон.
Погуглил прайсы навскидку
Поддон 5
Перед редуктор 3
Привода по 3
Коробка 15
Балка 5
Ступицы 3
Flw
Тагил
ORIS, видел этого чувака, да. Он очень замороченно сделал, можно много проще, ему там даже об этом говорили
Бюджет 4вд по минимуму я думаю будет рублей 60, по срокам хз.
Flw
Тагил
Поддон не надо резать вообще если насос от вд и подрамник кастом. Только противоотлив нужен. Мотор возможно придется чуть сместить
Где проще, забить что привода не ровно стоят? Там куча нюансов
Flw
Тагил
Я ж говорю, не смотри на него, думай своей головой. Вывесь мотор, скинь балку, махни поддон и смотри по месту
Flw
Тагил
мотор вперед дать, написал же. Хотя можно и забить. Вечно выдумываете сложности, которых может и не быть на самом деле
Flw
Тагил
Да щас на выхах махну поддон))
Это год стройки.
Ну у тебя ж скилл большой накоплен) Не год а полгода по вечерам. Делали, знаем. На леворульную машину (не тойота)
ща вы ориса раздочите на полный привод.
вам смешно а человеку ****ться еще год!!
если уж пошел такой жир то организовывайте донат, канал на трубе, собирайте бабло, запчасти ему и мутите, зарабатывайте.
делайте 500 серий как это все рыгало и разваливалось.......
Судя по этой фотке, примерно должна попасть рейка)
Вал рейки сантиметров 20 от блока
Gorech
А если грамотно настроить, что зацеп есть всегда. И доступная мощность ровно столько сколько нужно. Например 300сил на заднем приводе вполне себе. Ну а дальше больше и все довольны.
Ничего ты там не настроишь, либо будешь ехать первые передачи на закрытом дросселе и любое полноприводное говно от тебя уедет
для того чтобы хоть как-то ехать 0-100 существует трекшн в норм мозгах... )
Ключевое слово хоть как-то, лучше, но не так как должно
А ещё вопрос - обязательно раву4 доказывать что-то?
потому что он тебя отрачит со светофора при любых отличных от идеальных условий на дороге, а это позорище. Или сразу включишь пенсюка на корче едущего по делам?
Я по пробкам и городу редко езжу. Я работаю без выходных отпусков и перерывов, назад с работы по пустой объездной, на работу я ещё не проснулся чтобы нажимать где-то. Ну а вечером по городу стреляю пробок нет, какие 0-60.
У меня товарищ на эвике тоже так думал пока по темну на трехполоске не подсадил пьяного бомжа на капот переходившего в неположеном месте. Теперь бомж при смерти в реанимации
