LEXUS Ориса г.Белгород
поддерживаю. походу надо.
вы главное потом не скажите ему что надо 3 моста делать.....
и как у него при этом будут системы стабилизации то работать??? они ж на это не рассчитаны
piranie
ну по факту. как граф лобов хотел- тут два варианта вырисовываются или лекса пилить или другую машину на полном приводе взять. раз на моно приводе не вывозит. а так про 3 моста хорошо пошутил.
piranie
все системы управления. всю электронику. переустанавливать под полный привод.
Нее, это не дело а что по вечерам и ночам в гараже делать всю зиму и пол весны ?
Надо пилить 4 вд обязательно, что бы менеджеров и барсуков всяких нагнуть со старта и до талого и снять видосик ).
Я все лето в гараже просидел. Хотелось бы уже покататься а не закатываьь на пол года в гараж обратно
Колеса тормозят все 4 есп, дроссель закрывает. Единственное это трекшен, пробуксовка ведущих колес. Если будут буксить все 4 - то как он распознает что вообще буксит сейчас.
По датчику ускорения ... или по gps
Щас модно такие штуки ставить.
Исключительная особенность сток внешний вид, на сток рамках.
В городе я бы очканул включать. А по трассе на дальняк милое дело.
ну да - посте того как ты несколько лет очень активно светишь все свои переделки и гонки на весь рунет - тебе это явно не поможет ибо вычислить тебя в родном городе с таким гавном не составит труда.
и если просто так с идпс по доброму побазарив ты скорее всего добазаришься до нужного решения на месте то с таким хамским оборудоваием уже маловероятно.
ибо на снимках с камер все это видно будет.
это уже переход за грань разумного
Gtrance
они там нафиг не нужны будут.
ну хз - орис красной строкой выделил изначально что он оставил родные мозги именно для работы всех этим систем ибо они ему важны
Gtrance
это будет только на скользком, мокром, снегу. Где от систем безопасности -толку 0.
На асфальте это ещё умудрится надо на 4вд и заблокированной межоси сорвать в букс. При том конфиге что есть и норм резине это скорее нереально.
Gtrance
потому что 2вд. 4вд - это совсем другая машина, я сам переделывал камри из 2вд в 4вд, разница космос даже в повороте даже на асфальте. Там от сток мозгов и приборка и климат и тд. абс будет как и раньше работать, а трекшн можно выкинуть, он не нужен.
advan74
Active member
лучше на электрическое перейти и самому проще и сам будет более чистым воздухом дышать. У меня 70кв, первый год как начал строить выходило на водяной системе 10-15тр в мес, утеплил потолок и стены эковатой внутри и поставил маслянники, стало 5-7, сейчас электроконвекторы которые сами по температуре в каждой комнате выставляешь и электро теплый пол с сенсорами август 500, сентябрь 1500, октябрь 2000р и как резервное на отключение света дизельный сухой фен хочу на 5-8квт взять, он от акб машины дня два три должен проработать, расход только будет уже 100-200р сутки.
