LEXUS Ориса г.Белгород
GLP
Краснодарский край Афипский
Народ тихонько уходит в сторону штатов. В этот сериал если и донатить то на шлз или настройку. Чтобы меньше падало жизетов. А не ждать шоу как валятся моторы и требовать подтверждения. Завтра гоупро надо будет и коптер. Вот это переживания за Ориса,которому и нахрен это ненадо.
Пы.Сы. я ваговод и к тойотам отношусь холодно. А вот Белгородские мужики либо сильны либо губки.
Да вообще без разницы что он курочит и какой результат будет. Главное само действие?
INTERyes
Ну да точно, один продал, потому что в определенный момент их у меня стало два)
Так что опять не угадали )
Теперь #самбох велел собираться в Белгород. Пора у Ориса померить :)
У Ориса проблема. Нашел сухой кусок асфальта , а недавича как накинул свежие , не старше года покрыхи, словил зацеп и передув. Хорошо мониторил параметры. 1.5 очка надул. Мы там не катали и на всяк пожарный завалили эту область по полной.
Думал Гейт вклинил, скинул фишку с соленоида- 0.5, живой. Значит мороз в теме. Пошел прошивку править .
Кстати на 3тыс давит бар. Я Ху"д"ею с этой улитки.
Имеет ли смысл садить 60й гейт???.
44й с пружиной 0.5
Давит 0.5 до 4тыc
И передувает : 1очко на с 5000
Тоесть полностью открытый гейт давит бар на верхах
у тебя же январь? Два цилиндра на позднем зажигании едут. Горит в турбине, вот и передувает. И сил из-за этого, всегда меньше будет, чем с нормальным мозгом. И раздувается раньше по этому. Вроде и машина красивая и сварено отлично, ну всё прям торт, но январь...
А почему 2 цилиндра на позднем зажигании на январе? Нормальный мозг, это какой в данном случае?
Flw
Тагил
Пробуй. У нас на классическом коллекторе с длинным сводом 6 в 1 и гейте 50 мм 0,7 пружинное держит четко от раздува до отсечки. Ну может до 0.8 передует. Отвод от гейта на улицу вниз
хотя если делать полный, то давления ниже очка будут не нужны))
Вот тут ждем Максика, чтоб прокомментировал !
pwr
А на вемсе при наддуве более 1.55 бара угол как при разряжении 0.99 бара :) тобишь 40 градусов и прощай перегородки:)
SIMon
Липецк
А пруфы есть?
