LEXUS Ориса г.Белгород
Даёшь 2.5 квадрата на насос
Четыре минимум. У нас всего 12-13вольт при длине проводки от акб или генератора до насоса 5-6метров. Падение напряжения при росте тока с потерей производительности критические. Сколько там ампер потребление насоса при бусте в полтора бара и давлении в топливной 4,5кгс на см2?. я при вдвое большем сечении и то видел не достойный напряг при масуме.
Там в стоке провод питания до станции квадрата 2.5...4 это раз, и два - я замерял напряжение на фишке питания станции, там что-то порядка десятки разница с АКБ. Проблема была именно во внутренней проводке станции . Там она где-то полтора квадрата, но я без задней мысли взял с установочного комплекта фишку с гильзами , и обжал провода. На момент установки ничего колхозного я не заметил. Щас внутренние провода заменил на 2.5 квадрата, пропаял и термоусадку на клеевой основе. Думаю проблемы в этом узле не будет.
звуковые провода обычно либо алюминиевые либо стальные - так что норм.
Что удивительно, медные звуковые считаются супер нано технологичными и стоят порядка 200р метр за полтора квадрата. Чем шввп хуже)) ну кроме изоляции)
Орис, может нормальный провод проложишь и форсунок начнёт хватать ;)
Нехватка насоса обычно выглядит лавинной загрузкой форс, в моем случае все линейно. Но, надеюсь, скоро я установлю все же свои показометры и буду воочию наблюдать давление топлива.
Я, кстати себе горелку тиг собирал, так использовал 10квадратов звуковой кабель питания. За Овер денег. Но в пользу его был единственный важный плюс. На мизинце можно было плотно 5 витков его сделать. Что "кг" не снилось.
