LEXUS Ориса г.Белгород
Gtrance
А с чего ты взял что в январе нет вырезания искры? Тоже фантазируешь как и товарищ? :) или вам доложить об этом забыли?
так к чему какие ретарты тогда обсуждаем? ))
piranie
Антошка едет сейчас 3.6 0-100 и 6.7 100-200, 402-10.7
Саш чтот все очень хорошо у Антошки. ну уж надо поднапрячься и антошку сделать- раз уж начал ....... если что все за тебя болеем. до следующего сезона месяцев 5 есть . может что и придумаешь.это я про полн.прив.
На полном приводе сезон всегда.
Антошку не надо делать))
Goshan412
Active member
Из своей практики, сувания инородного двигателя, была отпилена передняя часть авто для макетирования, подкапотное, балка подвески, плюс пол передних пассажиров с тоннелем кпп, неудобно это все, стоит посреди гаража, не подвинуть, не перекатить, так в итоге донора на колёсах и взял (сувал рино ф3эр в сборе с ваз кпп 2101 в м-412)
odolen
Пошел в самую большую заправку ЛУК, взял пол мышку две канистры и на 99.9% уверен что хоть его разлили на Лукойле а не у дядюшки Лао.
Можно и по другому. К официалам УАЗа - у них в бочках уаз оригинал 5-40, как раз этот лук. У официалов Лады - в фирмовых бочках - роснефть.
kapri
тольятти
все проще.. покупать в литрушках в аффиллированных фирменных заправках.
сегодня палил АИ-100 во благо настройки трекшена
задача - стабильное время
результаты получились такие
включен заводской трекшен, старт с фулл буста
стабильно 5.5 -100 бесконечное колличество раз, тут видим микробукс на старте и далее практически без букса всю дистанцию
ТУТ никаких трекшенов, старт с умеренного буста, море букса, цепляюсь в конце передачи, НЕстабильное время 5 -100, было и 4.8 и 5.5, тут смотря сколько надул на старте, когда отпустил педаль и т.д.
Тут делаю отступление, в тему о минутной стрелке. ЭТИ же значения показывал драгги в замерах БЕЗ трекшена.
ну и вишенка на торте)))
стабильно 4.6...4.8, в 10 из 10
тут прекрасная возможность сравнивать ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ значения, и достаточно точно абсолютные.
Поддал буста на первой с 0.5 до 0.8, ушел провал на 3500об
к сожалению на первой не успевает надуть больше, поэтому провал перед переключением, вторая и выше 1.0 очка
Как вариант переключаться на вторую ДО провала в конце первой. Но это где-то на 6тысячах будет и вторая попадет где-то на 4500, хз как поедет только пробовать.
Но...
Goshan412
Active member
Уазовское 5-40 это Лукойл люкс, Генезис получше будет, проверено
Вспомнил опять; - с другом логи с жабы на его хамане исследовали и кое какие моменты по спулу терли - у него в момент подготовки к переключению передачи превентивно раздувались турбосы, т.е. ДО разрыва кинематики текущей передачи, затем переключение, (а в этот момент буст на 0.2 - 0.3бара подпрыгивал) и прикус следующей передачи происходил прям в самую шишку скачка буста. Пинка небыло так как этот скачок гасился в коробасе. Этот превентивный раздув мы и редактировали, непрерывность момента шлифовали. 0,20 с чем-то, сек, тайминг между реакцией турбосов и соленоидов акпп.
ОРИС, програмно-аппаратно на твоем железе это реализуемо в таком же ключе? Каждый раз как на логах твоих вижу этот безмоментный участок, дружбана вспоминаю.
Ща опять мне че нить пририсуют :D:D:D
bibox
Орис,а график ускорения можешь добавить( по передним колесам)?
А у меня сегодня дэф произошел. Задёргался посреди пробки и заглох. Еле скатился на обочину. Что за нах. Быстро выяснил насос не гудит. Постучал по станции загудел. Доехал до работы, разобрал станцию. И что вижу я
Обжимки с установочного комплекта погорели. Них се. Поменял провода на потолще, все пропаял.
boblrc
Волгоград
Посмотреть вложение 81817 Посмотреть вложение 81818 Посмотреть вложение 81819 Посмотреть вложение 81820
Орис, ладно-б дилетант какой этим гуаном воспользовался, но ты... Тебе это не простительно!
