LEXUS Ориса г.Белгород
Вонзил стоковый с гте. 350сил вывозит
Кому интересно номер на фото. . Стоит в Аристе с 2jz-gte мотором. Стоит муку всборе со станцией. Рядом тазовый.
ну это ты жестишь.
044 (оригинал держит 650-700сил). Главное провода нужны толстые , 6 квадратов минимум, а лучше 10.
Прям пихаешь его в бак. Только резинками надо обложить, иначе будешь вибрировать всем лексусом :)
Flw
Тагил
бери 400 литровый, аремотивы на 650 заканчиваются, запас на износ должен быть
400 уже не модно. Сейчас все ставят 450 или 465 не помню какие там самые-самые. Размеры и цена те же, но говорят сильно бодрее. Ток 15-17А
У меня фильтр в стакане. Начнется щас изобретение выносных фильтров
В чём проблема поставить фильтр внешний? Для удобства обслуживания это только плюс
а чот бензин саляру напоминает???
тестил сегодня трекшен по снегу и гамну в виде растаявшего снега на асфальте, температура +2
это лучший результат, но есть проблема
В целом результат обычно такой (картинка ниже).
Проблема в следующем.
Есть скорость активации трекшена (было 3км.ч. ), но мотор не успев набрать мощность сразу душится, попадаем в яму. Если уменьшить степень отбора мощности, старт норм, но когда раздувается - улетает в букс. Тоесть палка два конца, или старт или "валилово". душим либо то либо другое.
поднял порог активации трекшена до 8 км.ч. букс в момент старта на грани допуска, переход к валилову более плавный. но все равно провал после старта (картинка ниже)
если еще выше поднять порог скорости, когда трекшен начинает работу, то на старте обороты улетают в космос.
Вывод - на старте нужен альтернативный метод удержания, я понимаю что это должен быть лонч... но.... (гдето тут должен быть теоретик.)
