LEXUS Ориса г.Белгород
Gtrance
тестил сегодня трекшен по снегу и гамну в виде растаявшего снега на асфальте, температура +2
это лучший результат, но есть проблема
В целом результат обычно такой (картинка ниже).
Проблема в следующем.
Есть скорость активации трекшена (было 3км.ч. ), но мотор не успев набрать мощность сразу душится, попадаем в яму. Если уменьшить степень отбора мощности, старт норм, но когда раздувается - улетает в букс. Тоесть палка два конца, или старт или "валилово". душим либо то либо другое.
поднял порог активации трекшена до 8 км.ч. букс в момент старта на грани допуска, переход к валилову более плавный. но все равно провал после старта (картинка ниже)
если еще выше поднять порог скорости, когда трекшен начинает работу, то на старте обороты улетают в космос.
Вывод - на старте нужен альтернативный метод удержания, я понимаю что это должен быть лонч... но.... (гдето тут должен быть теоретик.)
бгг )) для этого нужна вырезка и удержание буста при этом. В общем мозг нормальный нужен. )))))))
Вырезка есть, удержание буста так же решаемо
вот реши, а потом 4вд прикрути не парь мозг.
Хочется приехать к Антошке, как дать коксу там чтоб охуели, 99% драйверов там слово ланч понимают как некоторую фенечку с завода, которую если включить то ломается кардан. А тут какая то неведомая зелёная куйня.
Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрёсся. Гости напугались, повскакали с мест, а Иван-царевич говорит:
- Не бойтесь, честные гости: это моя лягушонка, в коробчонке приехала.
Орис, у тебя есть какой нибудь ланч? Как он работает, как активируется, как отключается?
Старт.
Как только скорость выше порога, пошел таймер. Обороты упираются в целевые
400мс оно едет по таймеру всегда, потом начинает смотреть на дельту скорости
Этого времени должно хватать чтобы разогнаться в букс.
Потом букс будет уменьшаться, но это при условии что таймер не сильно поднимает обороты, держит их.
Удержание оборотов используется с применением отката угла зажигания и вырезания цилиндров, а так же с помощью коррекцией топливоподачи, что задается в соответствующих таблицах.
Как только разность менее Разности скоростей осей, то переход из LC в ТС
Мне кажется, тебе подойдёт обычная отсечка по скорости. Но мозгом будешь ты сам.
Например, когда ты стоишь, включена отсечка например 3000. Ты стартуешь и едешь на этой отсечке, например секунду, затем отключаешь её и дольше едешь на трэкшене. То есть тебе нужен тумблер примотанный к рычагу акпп. Тебе тупо нужно набрать скорость до работы трэкшена не улетев в отсечку и не словив сильный букс. Это работает.
У тебя можно активировать ланч по кнопке?
Есть потенциометр начальных оборотов лаунча
Если покажу разницу скоростей осей меньше заданной. ( Заводится с внешней коробочки)
Отлично. Попробуй ехать на ланче до активации коробочки. Обороты на ланче должны быть стабильные и не должны расти. Думаю, сам прекрасно подберёшь нужные.
Тогда начинай делать макет 4WD...вся зима впереди, успеешь сделать полный привод. Тем более сам говорил что на яндекс такси дешевле передвигаться...
INTERyes
Дешевле, но и е*альничек грустнее))
MAKC799
Воронеж и область
чет я не пойму нахуй тебе коробочка, если весь функционал есть в джануаре?
Так вроде коробочка помогает следить за разницей скоростей по осям , чтобы орис мог немного буксовать на разгоне , на январе получается хуже реализация .
