LEXUS Ориса г.Белгород
Возвращаться пора к давно мной писаному-буст по передачам
Если 4,4 до ста, и одно переключение между сто и двести, калькулятор в руки и пересчитать буст по передачам исходя из грани зацепа первой и второй передачи относительно к третьей. Целимся в 8,8сек 0-200км/ч по сырому асфальту и из 8ми пОсуху. Форсы, насос подобрать исходя из буста и расчётного расхода воздуха.
Подсчитаем?
Подсчитаем?
4.4 100-200 ты в себе?)))))
7 поехать уже космос
pwr
Да вполне.
На первой, ускорение при твоём бусте известен(0, 5G.примерно) Форсы насос повышенной производительности позволят дуть столько, сколько нужно, чтобы сохранить ускорение на второй передаче. Т. Е. Те-же 0,5G. К тому же верхушки первой и второй подправить(апнуть). При таком раскладе, даже если турбос или мотор не смогут осилить или принять 2+бара на третьей , то падение ускорения на третьей будет схожим с ситуацией которая у тебя сейчас на первой_второй. В итоге мы получим целевое ускорение типа первая 0,5, вторая0,5, и третья 0,3. Отсюда следует что до ста выйдет быстрее чем Ща и 100- 200 как Ща до сотни,.
Рассуждения прикольне, Орис поедет по луне, без сопротивления воздуха. Боюсь сказать что нибудь резкое, что бы не обидеть :(
Да это ж наброски на план к действию. Понятно же , что воздух будет мешать, и пр, наверняка будут ещё мешающие аспекты, НО... при нынешнем раскладе, мотивированной решительности в прохождении трудностей ОРИСУ не занимать. К тому же тут 99% прохожих не верили, что из 5ти-то не выйдет, а ОН СМОГ сделать ЭТО и зимой и на "необычной" резине... и вообще... пройдет не много времени и эти Ваши сомнения то же будут развеяны ибо мы тут, на турбобазаре, Человеку подскажем и подмогнем и не только "теоритически", но и практически.
Ascari
Волгодонск, РО
Мысли вслух . Прикинул через буст - первая если на грани букса 0.8Б, то вторую надо делать 1.464Б и третью 2.242Б. Это чтобы момент на колесе, вне зависимости от передачи, был одинаковым ( мехпотери не всчет).Тогда ускорение будет одинаковым на всех передачах. на луне:D
По воздуху и топливу - у нас три литра надутые килограммом загрузили 550тые форсы в 100%. Если плюс еще 1.2 бара то это гдето ещё плюс 350 СС к форсам. т,е, 900-1000СС.
250литровый насос на двух барах избытка упадет на колени по производительности, отсюда следует, что надо насос, который при двух барах наддува( а это на насосе значит будет 5+кг) гарантированно качает 6 литров в минуту т.е. 360 литров в час при 5ти кг :D.
Если все так сделать больше вопросов по железу - 2.2- 2-3 бара мотор удержит с приемлемым углом ? Или сколько удержит? ибо три литра надутые в 2.2 бара эт эквивалент 9.6литров атмы, а отсюда это эквивалент 960 - 1000 ньютон на шатуне. 1.5 буста эт гдето 750 ньютон. Как быть -то, шатун то сток:rolleyes:
2.7 бара + 200сил закиси держит. Как раз около 1000 сил получается. Мотору ничего не будет, если температура масла и воды не превысит 90 градусов. Лично тестировал на 45 гарете. Машину настраивал 200-300, иначе зацепиться не возможно.
