LEXUS Ориса г.Белгород
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
Менять. Масло гораздо раньше стареет на турбомоторах, чем все вытечеть через зазоры в трубу. И подливая, ты не старое обновляешь, а новое гандошишь)))
все в дырочку. Кислотность старого повышена... доливая новое мы его окисляем и только...
MAKC799
Воронеж и область
Кстати выход с турбы силикон потеет, хотя во впуске особо ничего нет.
Это уменьшит расход масла?)))
С турбой что-то связано?)
Это уберёт запах. Нужно делать это через маслопомойку.
Ты производил модернизацию вентиляции картера? В стоке её не достаточно, для такой мощности.
Воняет выхлоп а не сапун.
Не проводил. Что там?
piranie
так по идее на полностью прогретом двигателе на ковке стука быть не должно. если стук то это примерно 5 соток и больше . к номинальному зазору. из-за стука в основном масложер - если кольца маслосьемные особенно скребкового типа. порщень качается плоскость прилегания кольца к цилиндру нарушается. Саша писал что яко бы 9 соток точил. что то походу там не 9 соток . на 9 сотках по идее на прог. мотор. стука точно быть не должно. или это псевдо ковка - то есть по факту обычное литье.
Я так скажу, когда расход масла 1л/1000км его видно)
500км назад масло было по уровню. Когда я его залил новое. Сейчас пол щупа.
На прошлом масле проехал 4тыс км. Долил 4л.
Зазор 9
Нагретый не стучит
Холодный работает как 8кл ВАЗ
piranie
Зазор 9
Нагретый не стучит
ну тогда все норм. только масложер 1 литр на 1000 км многовато. может что с кольцами не срослось. наблюдал непонятные масложеры на разных моторах. после вскрытия обнаруживал потерю упругости пружинки- сепаратора которая маслосьемное кольцо разводит. заменой колец проблема решалась. или как причина вентиляция катера масло уносит.
kapri
тольятти
