LEXUS Ориса г.Белгород
Это все жалкие попытки отмазаться от установки 4вд вкупе с тойкой (не старше одного года).
))) ну доля правды есть. Но у Ориса есть реальная возможность 9 ноль двести ехать на эрвд, на говнорезине по говну в любое время суток и года, чуток тока дайте ему отдышаться)))
Орис присмотри стенд неподалеку вторую или третью выкатать, так ..:rolleyes:.. как уже несколько страниц я тут жую
Вооьщем на досуге можно инсталлировать трусы 46 размера.
главное чтоб при беге ноги не запутались в большом размере :) , шучу конечно :)
уверен что все супер будет )
Пообщался я c одним джееводом настройщиком , правда он поклонник ms3, но сути не меняет.
Смысл такой. Говорит что у меня наполнение валится после 5500 это никуя не из за валов. Что у него атмо палки лежат в гте моторе и едет все в 7400. И что мотор не должен ехать 4000-5500, он должен ехать 5500-7500.
Для этого нужно сделать свободный выход, это коллектор, перекрытия впуск выпуск сделать по миллиметру. Выхлоп шестерней, вход муфтой ввт, по принципу до спула газ в пол - муфта до упора, как только раздулся - обратно, но тут нужно смотреть по месту насколько и где это все делать.
До среднего буста смесь победнее , чтобы горячее было, угол можно позже для раннего спула на пару тройку от рабочего в минус , на бусте смесь выравниваем, на шишке богатим. На спаде ровняем момент бустом и углом. Дуть можно больше и борщить углом.
На третьей раздуваемся в шишку.
По железу
Булки хусера, стойки сток назад, ГП 3.9, бублик нужен трансбрейк на 3500, и с 3800 с кило старт на слике, ну и Гарретт нужен еще
Развал по максимальному пятну контакта, на месте раздуваемся: жопа приседает, замеряем высоту, далее на стенде схода грузим жопу до этой высоты, и ставим развал ноль. В статике уйдет в плюс.
Чел едет 10 квотер.... Креста по-моему у него.
Мои 12.4 говорит неплохо для стока))
По железу
ну не знаю, как-то мутно. Особенно на счет более бедной смеси (чтоб погорячее было) для лучшего спула
boblrc
Волгоград
Gtrance
По железу
ну, а че я те про сток говорил!? )))))))))))))
bibox
все так и есть. спулится лучше.
А есть логи для сравнения?
В Етюнерс когда спросили почему после шиночипа у вага смесь стала 10 даже там,где буста ещё нет и почему углы аж отрицательные,они ответили что так спулится лучше)Интересно всё же,где собака зарыта и кто прав.
просто любители мегасквиртов, да и просто сквиртов они такие... любители ))))))))))))))
Больше топлива , и меньше уоз, да спулится лучше , но при этом в этом диапазоне, на спуле, едет хуже.
с этим полностью согласен, просто выше любителями сквиртов было сказано что меньше топлива-лучше спул (само собой при одном и том же УОЗ)
Може речь идет не 10 к одному а 12 к одному, там ведь смеси в натуре до 10 по карте плавают
10 к 1 это не смесь, это просто бензин )))) оно там и почти не горит. У Ориса смесь 11.5 на фулл бусте по моему, значит на среднем бусте наверно около 12-12.5. Ему посоветовали сделать беднее чтоб улучшить спул. Я считаю бредом что если сделать беднее 12.5 то это улучшить спул.
Кароч хочу выпускную разрезную, покрутить посмотреть наполнение.
