LEXUS Ориса г.Белгород
....don't get the hx50 as 52 is better in all ways. if you really wish to get smaller more responsive turbo go get the hx40 super with the 7 blade inducer and 10 blade turbine. it's a high flow racing turbo which spools 800-1000 rpms earlier than the pro52 and can make up to 700's on 26 psi.
Я не сомневаюсь, просто результата пока такого нет и ваги обнаглели, дерзят. Потенциал у конфига большой?, даже без больших давлений наддува.
piranie
Заводится перестанет)))
Как у кореша на классике.))
все норм заводится будет. даже особо разницы не увидишь. а если уж разжимать будешь так делай уж 7 чтоб с запасом наверняка. и уже спокойно 2 бара будешь жать на вменяемых углах.
Саша, 24 градуса ниже нуля, две недели стояла без заводки под слоем снега. Легко и непринужденно через открытую дверь, не садясь в авто. 7,2 степень. Пусковые режимы надо нормально делать, все заводиться будет. А в Белгороде подавно. Тепло, хорошо.
mnemonik
Подтверждаю, моя на 7.4 на валах ещё вплоть до 31 заводилась, холоднее просто не было
Эту тему я давно знаю. Только ещё не реализовал у себя. Что-то душит.
Впуск свободный, горячка огромная, выхлоп не затычный
Остаются фазы и коллектор. Другого не дано.
У меня спад после 5600
К 7 нет никого
А у людей в 7 без спада и до 7500 едет.
думается мне что дело в валах. на верху ты пробовал фазокрутилкой перекрытие максимальное делать?
Muxa
К 7 нет никого
Выхлоп же 100->76 - это и есть затычка. Он не должен сужаться. Даже если все на 76, то это лучше чем 100–>76. - на ютубе вон даже видосы с симуляцией таких вариантов выхлопа есть.
Да ладно, серьезно?))))
odolen
а смысл раньше закрывать клапан, если хотим идти выше по оборотам? так дела не делаются)
Думаю стоит попробовать выпускной покрутить.
Тойота в видяхе про валики прямо указывает, что для середины впуск валик вперёд двигает, а наверху назад. Крути впуск. Даже сраный восьмиклоп, валик назад открутить на пару мильиметров, на 5750еще одна шишка на моменте появляется и мотор едет с трипятьсот в пятьсемсот.низов нет при этом
