LEXUS Ориса г.Белгород
Блока у меня два есть. Один мой стоковый. На нем небольшие задиры. Рассматриваю вариант его просто обновить хоном под зазор.
Второй фсе блок девочка, но там однозначно увеличивать зазор нужно.
Опять таки какой зазор нужно.
В стоке в ге моторе 0.055 по-моему зазор.
В фсе незнаю сколько но точно ещё меньше.
0.07?
Не хочется попасть на расход масла 1л/1000
походу народ раскушал что джейзеты сила. вот и спрос. тогда если на джее останешься то типа запасайся. если чо всегда ж продать можно. хотя конечно причина на спрос их уже не производят наверно в хорошем качестве.
Да какое раскушал, джеям скоро тридцать лет стукнет, всегда в почете моторы были. Все имеет свойство заканчиваться, в том числе и дешевые джеи.
В стоке в ге моторе 0.55 по-моему зазор.
0.7?
Напомни диаметр цилиндра твоего джея, лень гуглить, а на память не надеюсь уже.
piranie
0.7?
а почему во втором блоке зазор увеличивать надо. если он идеал не трожь. желательно поршней подбором обойтись.
fignja
Active member
Главный вопрос что смотреть им в замену? Что сейчас есть недорогое из v6?
Beast607
Белгород
Криворукость уходит в былое, скоро эти байки про надёжность и дешевизну можно будет только бабушке рассказывать. А ты ещё говоришь ставь жизед, чтоб потом вкладыши бу пол года ждать.
Так и делай на литых поршнях 6 соток. На тазовых 82 мм 5-6 соток на ура 1,5-2 бара держат.
Опять же. Если вспомнить как лег мой атмо (>турбо) сток. Пока я ездил на мелкой турбе все жило, перегородки сыпались время от времени только. Но последний дэф был с биг турбой и тут уже однозначные задиры цилиндров - не всех правда. Фотки свои искать лень, но пистон на фото после этого дэфа.
Тогда ещё открытым остался вопрос откуда задиры, вроде как от колец, потому как риски на цилиндрах как раз начинаются с верхнего уровня верхнего кольца, и кольца при этом были с увеличенными зазорами , тоесть реально стёрлись видимо от прикусывания.
Езди на своей Волге, не лезь в это, не потянешь.
А насколько увеличенными? Есть формула , диаметр цилиндра х 0,006=зазор в замке. Это для стрит турбо, для совсем безбашенного 0,0065-0,007. Для стока 0,004. У Мале такая таблица.
Я сувал кольца с соседнего целого цилиндра в цилиндр где были кольца с увеличенным зазором - и зазор был тот же как и с соседнего цилиндра. . Тоесть вывод - стёрлись именно кольца.
Конечно не полезу, тут кина хватает.
Возьми 2jz-ge нон ввт, он в стоке 200сил твой ЗМЗ растрепает как грелку, и ездить будет многие миллионы километров. Январь повесишь на него, выхлоп сваришь и ещё больше пони будет.
Beast607
Белгород
К змз можно турбо прикрутить, вкладыши в магазине всегда есть. Мож когда нибудь. Сьезди в новый Оскол, там за диски большего диаметра могут на эвакуатор погрузить.
Я вот поэтому не хочу на уазон турбос ставить. Что-то активничать стали товарищи полиционеры. Нос везде пихают. Обойдусь пока валами и выхлопом. А дальше видно будет.
Ты же говоришь турбо - это горе))
3л , автомат ещё болт он кстати )
Момента гора
Это твою Волгу могу погрузить на эвакуатор. Откуда мусор знает какие на цельсиоре диски в стоке))) я сам честно не знаю какие на цельсиоре диски в стоке))) на Аристе в ТРД эдишн знаю 18 были с завода. Так что около хуя только нюхнуть может эвакуатор.
Кстати прикол - многие считают что ксенон только с омывателями фар. Пример Тоета Аристо, штатный ксенон, омываля нет. Омыватель шел только в Лексусе.
Я выше фото кидал вкладышей и поршней , они как раз с 2jzge non VVTi, ЗМЗ двойной ресурс там рядом не лежал.
