LEXUS Ориса г.Белгород
Пока таз пробуксуется ваг 300сил на 150 метров уедет.
Не совсем так dq 200 КПП, с места ничего не может , нет на ней старта, а вот на dq 250 можно уже вещи делать . не говоря уже про пулю dq500 .
Опять таки - законы физики никто не отменял, fwd нет старта. Сколько не смотрел видосов либо жёсткий затуп на старте, либо бесконечный букс до 60. ( Я про гражданские машины) на
Лично я пробовал стартовать и с двух педалей и с одной , с вкл, и выкл трекшеном. Бодрее всего на малом бусте с двух педалей с выключенным трекшеном. Но как сделать этот малый буст и удерживать хотя бы первую передачу я пока не знаю, мягкая пружина открывает калитку сразу на нуле, что приводит к позднему спулу.
Надо приобрести пару 17" ковочки и пару 888 пожирнее для начала.
Насчёт переключений передач. Если посмотреть мое видево с атмо на январе , где нет отката угла на переключении, то в момент переключения с 1 на 2 - ещё большее ускорение (60-80) и что немаловажно без разрыва момента вообще! Но сколько протянет АКПП в таком режиме. Хз. Атмосферный пятиступ по-моему помрёт сразу, садить 4 ступку турбовую, дорабатывать ее и садить свой мозг на нее.
Работы предстоит немало. А то прикрутить ведро к джейзету ума не надо много, в потом , бляTь марки не валят
Swazzi
А январь чем управляет ?
Тоже хочу подружить свою "иномарку на акпп" с турбиной.
Пока придумал только так:
форсунки к январю и прикрутить тазовые датчики (ДТВ, ДПКВ, ДМРВ или ДАД)
Т.е. сток мозг остается на своих датчиках.
Я ездил с ELM на разных режимах, тоже гадал что происходит при переключениях. Видел что угол, что заслонка меняли свои значения в небольших диапазонах, ну может на пару градусов, там и там. Может конечно софт всей картины мне не показывал, переключения все-таки быстрые.
У меня так и сделано. У меня на переключениях угол -1.5 градуса. Но зависит от нагрузки, определяемой по дмрв
Swazzi
Надеюсь меня спасет ручной режим акпп. Буду сам втыкать передачи, если сток мозг запротестует.
Swazzi
ORIS, так ты же писал, что на ХХ январь угол поднимает. Значит у тебя зажиганием январь рулит?
ндаааа.... так вот несведующий посмотрит и ахренеет от количества трубочек всяких...
kapri
тольятти
Блять гейт заклинил, ебaные китайцы. Достал а он открытый и хер шевелится.
Пол вечера убил на него. Завтра попытаюсь разобрать его, втулку другую точить. Или хз что.
Это я ещё упростил сток систему, там была ещё система изменения длины впуска, на нее отдельный ресивер, и два клапана ещё, один вакуум в ресе делает, другой этот вакуум соединяет с актуатором. Интернет трубочек тот ещё)
А если посмотреть на сток систему 2jz-gte вакуумных трубок....
День следующий. Разобрал вестгейт. Щи и борода, с гвоздя сделан походу.
Снял ГБЦ. Обошлась одна звёздочка на болту ГБЦ. Высверливал долго. Пытался приварить сначала, нифига. Потом дальние болты ГБЦ тоже треш.. Снял вообщем. В цилиндрах после пробега 0.5+ млн.км - есть хон)) понравилась фаска для захода колец. Жирнющая такая.
Вывесил мотор опустил балку. Доступ к поддону есть. Завтра буду снимать поддон.
