LEXUS Ориса г.Белгород
Холсет гавно, уже не один и не два раза отъёбывал именно так, начинат кидать масло в выпуск, разбери - вал наверняка синий.
Да без толку разбирать не хочется. Хотя бы подкинуть туда потом что-то.
Ну а если кольцо поменять. Не поможет? Что там отьебывает?
Конструкция то примитивная.
Вал задирает в основном, ролик кто-то выкладывал, как чувак кЕтайскую турбину доработал, уменьшил теплоотвод с горячей крыльчатки на вал - и турбина стала жить долго. Скорее всего тот же трабл - перегрев вала, работа без масляной плёнки, которая тупо сгорает.
да, есть такое видео, чувак вал со стороны горячки просверлил, чтоб он был пустотелым. Очень похоже что у Ориса такая же история, турбина китай, вал китай- требует доработки напильником (плюс к этому и охлаждение только маслом)
Турбина крутится легко, люфтов нет.
Или во втулках норм а вал в том месте где кольцо?
вот видео посмотри, может у тебя такая же история, там кстати видно как вал задирает
А вообще хуйня это все.
Щас вал 3
Ремкомплект 1
Балансировка 5
Итого 9
Щас разбереш а там посадка разбита.
Картридж всборе строит 8
Такой же Китайский правда, но турбина проездила больше года как то и пиздов отхватывала, и мотор ложился по маслу, многое пережила.
Хз купить картридж и не ебацца
Мож разобрать посмотреть там по идее чтобы вал вынуть даже холодный хаузинг не надо снимать. Там стопор это злосчастный. Так не охота его трогать.
Сегодня дачный день.
Стройка длиною в жизнь.
Даже есть комната, батя ее называет "Касамара" у молдаван есть такая, комната для гостей. В неё нельзя заходить ))
Сегодня продолжил опыты с турбиной.
Утром на прогреве очень много дыма, пешеходы оборачиваются, водилы что-то чмокают губами и качают головами , и дым как дизель в разнос больше белый. Поездил более менее, но дымит на хх ад.
Глушу маслоподачу. Дыма нет.
Ставлю - сначала дыма нет, потом я понял почему. Прямая связь с вращением крыльчатки на хх.
Если не вращается то дыма сильно меньше.
Я уже потом останавливаю крыльчатку, она секунд 40 продолжает дымить потом стихает, чуть газнул чтоб раскрутилась крыльчатка и продолжила вращаться на хх - начинает дымить.
Беру пассатижи и пробую осевой люфт - нет его.
Радиальный как на новой ( условно новая, которая взорванная лежит, там люфт такой же )
piranie
так ездить не вариант------- из за такого расхода масла нагара в камере сгорания и на клапанах уже больше чем дохрена. таким макаром можно и калилку на бусте поймать. разбирай турбу делай с ней что нибудь,
