LEXUS Ориса г.Белгород
Как ваголюб хотел подъебать про жузет, но на самом деле проблема с сальниками сейчас имеет место быть везде. На работе уже заебались сальники ставить и менять на другие сальники.
И виктор рейнз, и кортеко, и элринг, и нок и разного рода оригинал, будь то gm или kia или ваг или bmw или прости господи psa.
Закономерностей и взаимосвязи от пробегов ведер, состояния рабочих поверхностей сальников или еще чего не выявлено.
Иной раз оригинал после установки потек, берешь самое дешевое гавно в ближайшем продуктовом магазине и все живет.
Теперь стараюсь сухой оригинал сохранять всеми силами при всяких работах.
Ща подкину на вентилятор про масло....
:cool: У меня есть обоснованные подозрения, что это от масла - слил как то масло фуллсинтетик 5в50 мобил1 в канистру полиэтиленовую, для пищевых продуктов 10 литровую, масло в канистре простояло 2 недели, и канистра стала хрупкая, как мороженый парафин, свечка на морозе , прям нажал на бок и она буквально все трещинах стала и разваливаться. Никогда такого не встречал, даже после метанола чистого и прочей ядерной химии.
Сальники( оригинал) кстати окаменели, прокладки( тоже оригинал) под крышками тоже. Связь с маслом прямая. Буду переходить на минеральные масла без всякой синтетики. Изучаю . Либо тойоту:rolleyes: хотя для тойоты тоже эксен мобил делает.
Блин, ну не зря же разные спецификации на жижи от производителей - в хонду только хондовскую тормозуху иначе пизда манжетам и пр.
Возможно , ты прав. Однако - производители сальников не в курсе, что нефтяные компании давно уже , лет 40 точно, фуллсинтетику делают? Лонглайф весь фулл.
Возможно что то в рецептуре с моими сальниками не хорошо взаимодействует. Ес чесно то я в ахуе
boblrc
Волгоград
piranie
да практически вся синька гидрокряк- основа нефтяная. сдается что дело не в синьке или полусиньке или в минералке - а скорее всего в моющих присадках в щелочном числе
Заскучали тут? Наливайте чаёк с лимончиком и погнали...
Езжу по делам, иду на заправку, ещё посмотрел на выхлоп - просто пар.
Выхожу с заправки и что вижу. Не хватает музыки Рамштайн " фаер, фаер"
Ещё немного и вся заправка была погружена в туман
Первое что подумал - поршень прогорел насквозь.
Еду в гараж. По дороге пробзделась, наваливал хорошо.
Выхожу около гаража.
Ноль вообще, нюхаю - даже намека на запах масла нет.
Пока открывал ворота , опять "фаер, фаер"
Глушу подачу, сую шланг в крыльчатку, завожу.
С выхлопа пар. Тарахтела минут 5 - без изменений.
Ставлю обратно подачу. Завожу. Секунд 30 и "фаер, фаер"
Опять глушу подачу, и так раз пять. Даже ставил прошлый банджо болт с дыркой 5мм
На 99% зависимость наличия дыма от наличия маслоподачи
Отсоединяю маслослив от поддона.
К слову сказать трубка от турбы - жир. Миллиметров 20
А внизу уголок в поддон 16мм ну и шланг мягкий это соединяет все.
Опускаю слив 20мм а баклашку 5л напрямую и завожу.
2л ровно, с рестриктором 2мм на горячую на хх
Даю обороты 2тыс с тем же рестриктором
Где-то 3л/мин
Это рестриктор 5мм на хх, (в оборотах не стал мерить)
Где-то 2.5л/мин
Что ещё добавлю. Шланг 20мм напрямую в баклашку - мопед на хх дымит. Не в сливе дело.
Накидываем мысли господа
traktor909
Калужская обл.
Бошку скидывать, поршни менять, плоскости точить
Люфтов нет, что там, колечко на валу маслоотражательное поменять?
Или что делать?
Что ещё заметил. Если завести но застопорить крыльчатку то как то особо не дымит, если крыльчатка крутится на хх то гораздо веселее дымит
на древних Уазиках тоже жалюзи было. Из салона рычагом можно было открыть -закрыть. Механизация, это вам не какой-то фуфляцкий картон))).
Что значит "на древних", на новых санитарках с завода оно и сейчас есть :)
