LEXUS Ориса г.Белгород
Потестил резину.
И гамно и снег и лёд, с горки на горку, тащит люто. Даже с гаража своего выехал на изи просто. Хотя 2109 шлифовала до меня, я даже немного подсыкнул, по опыту чтобы 2109 ехала- пофиг какая резина, нужно просто чтобы она была )
Передок только как гамно в проруби (хенкук шип)
Надо выкинуть его нахер.
Кстати про проеб масла. Откуда-то на пыльнике моторном масло и поддон весь блестит. Грм ремень сухой. Херачит от куда то со лба. Завтра на подъёмнике весь мотор обезжиркой отмоем и на оборотах погонять надо. Глядишь и увидем от куда херачит. Заметил после того как повваливал и носился по ночному городу утром под передком две мелкие лужи размером со спичечный коробок. Сделал вывод что он не ест масло а выдавливает наружу.
Сань, от куда там давить может?
Зашёл сегодня в тазомагаз, незамерзающей жидкости купить. Покрышки на таз. 1800, 2600 баллон
Даа, конечно можно на топе ездить)) и умничать
Варианты по лбу как бы))
Клапанки, сальники валов, муфта ввт, сальник кв, поддон, ну чуть сбоку там датчик уровня и щуп.
Притом не всегда на ремень будет попадать. Например сальник кв у меня тек ручьем , там для масла и дырочка в пыльнике есть, чтобы на ремень не закидывало. Капает аккурат на стаб.)
А треклятый ваг стоя на месте в мороз хрен прогревает салон без ртса . Ну не козёл , а ?
да есть такое, но только на моторах до двух литров и то на каких-то кольцах переделали систему ОЖ и вроде греется
MAKC799
Воронеж и область
MAKC799
Воронеж и область
Картонка- наше все. Немецкие герры-разработчики, увидя это, в обморок бы упали.
Картонка не поможет . Стоим на месте - машина остывает от 90 градусов до 70 при морозе -20 :) Надо как-нибудь видос заснять чисто поржать . На ходу - нормально всё , прогревается .
Странно как то, ща пацаны звонят текут ВСЕ сальники по лбу - и распредвалы и колено. Автоматом прилип на ремешок и прокладки крышек. Что за хрень за двадцать тыщ пробега??? Чудеса. Какие брать какие не брать???
PS уже заказали. В четверг будет все.
Swazzi
На некоторых машинах есть штатная "картонка" из пластика.
На ситроёнах, например.
а какой объем?
на древних Уазиках тоже жалюзи было. Из салона рычагом можно было открыть -закрыть. Механизация, это вам не какой-то фуфляцкий картон))).
