LEXUS Ориса г.Белгород
traktor909
Калужская обл.
Вискарь и кола - обмыть сполоснуть:D и поршня тоже ;), а может с них и начну :unsure:
Почему дремель? Бодрые поршни, пока этот производитель не подводил. Делал мотор товарищу, действительно плотнее родной поршневой. Плюсую этим колотушкам. Кольца кажется брал rik (riken) наркканий тоже не вызвали.
traktor909
Калужская обл.
Раз взял взрослый осциллограф то прошёлся по времени накопления ещё
Сегодня я усложнил эксперимент и мерил время накопления на разных напряжениях.
Все подогнал чики пуки. Заметил что увеличивая время накопления хотя бы на 0.3 коммутатор ощутимо начинает греться. Все у них там рассчитано.
Точнее сама муфта двигается до 243? Больше не?
Да, я про фазу впрыска. Фазавращатель ещё не трогал. В стоке он имеет очень большой ход, 45градусов по коленвалу. Нужно механически сначала уменьшить ход ( шайбу выточить ) потому что январь вкл выкл только
traktor909
Калужская обл.
Теперь вьехал. Вообще следующая мысль, «злые палки от стольника» в леху)))насколько это затратно будет
traktor909
Калужская обл.
Наверно все таки много не поднимешь, а за чуть смысла видимо не будет.
какого нах стольника, он дикий прапор.
от рожкова или от степана пузырева это была бы тема, но не дешево это будет
Пытался сегодня подключить клапан наддува.
3 портовый MAC , абсолютно невменяемая работа, настроить хоть что-то не получилось .
Подключал по этой схеме
Думал клапан шляпный
Взял сток тоета ( 3 портовый)
По той же схеме - вход на улитку, выход который дуется когда клапан обесточен - в нижнюю камеру гейта ( туда где обычно трубочкой напрямую). Соответственно второй выход в верхнюю камеру ( когда питание на клапане - давление идёт с компрессора в верхнюю камеру)
Тоета клапан тоже не заработал
Когда клапан обесточен давляк сразу 1 бар, потому как верхняя камера герметична и преодолевается сжатие воздуха в ней.
Потом пробовал просто затыкать ее без клапана, и тоже 1 бар.
Что я делаю не так?
Ну и попутно катнул на 1 баре
Массовый 1300, какого то ощутимого прихода по сравнению с 0.6 я не ощутил. Видимо предел улитки.
Подключить бы правильно клапан чтобы на оборотах давляк не падал с 0.6 до 0.4 и хватит с этой улитки.
Мысли по подключению такие
Вход клапана на верхнюю камеру гейта, свободный выход в атмосферу, и второй выход через тройник в нижнюю камеру.
Гуру - как эти клапана подключать???
Кароч как я и думал. Оригинальная схема подключения клапана AEM ( он же MAC)
rams
Ростов
Во.... плюс 0.5мм, если чесно, то немного обескуражен размером M.R.C. - 0.03мм - это максимальный тепловой при расточке, а номинальный 0.015мм.
на днях блок поедет на платохон с промером поршней при температуре +60гр.
Чет ГТЕшные маслонасосы в цене подскочили - толи роботы поисковые автоматически по количеству запросов цену добавляют, толи дрифтосракеры затариваться назиму начали:eek:.
0.015-0.03 это потому что диаметр поршня измеряется с учётом толщины мазут-покрытия, а оно даже по фоткам видно что толстое, 0,02-0,04 точно. Так что зазор по алюминию будет 0,04-0,06 как обычно.
Я по себе помню:D - один сраный тройник а столько радости делает:ROFLMAO:. Хомутики намути - бывает слетают шланги.
У тебя выпуск не надувает - ли? Может противодавление за турбосом( горячкой) по оборотам растет, вот и подсдувается.
Как вариант, выхлоп сток гте.
