LEXUS Ориса г.Белгород
Ну тут в гейте одна камера только.
Кстати какую частоту шим нужно ставить ? Поставил 20
По частоте не знаю, надо у настройщика спросить. Он мне ещё светодиод прилепил к соленоиду и прикрепил его к показометру. Когда соленоид работает, светодиод моргает.
Не умрет, аварийные режимы по фуллбусту откатаны тоже.
Люблю два вопроса - зачем и накуя? Так вот - ЗАЧЕМ создавать заведомо аварийные режимы для мотора, и НАКУЯ говнякать костыли когда можно сделать сразу по-уму?:cool::D
Изначально я подсоединял по этой схеме, настройщик перецепил,обосновал, настроил. Все ок.
Ну костыль на случай тупого заклинивания гейта, не больше.
Я не знаю о чем вы. Когда клапан обесточен полностью - камера подпора гейта соединена с атмосферой. Давляк минимальный
Напомни нам его обоснования - всем будет интересно.
Трубочка НЕслетит и НЕпорвется при правильном подключении патамушта в аварийном режим гейт отожмется и передува неслучится. Эт раз. С той стороны куда ты подачу завел стоит сетку внутри - она маслоговном и\или простоговном забьется и будут передувы. Эт два. Шатание и дрожь буста присутствует стопудово . Еще и сетку эту родную накрутил - ты в неё замаслянную дуть пробовал? :D
С внешним гейтом все именно так как ты и пишешь, а на одностороннем, штатном, ситуация меняется кардинально. Поэтому схемы подключения две - внешний и встроенный.Твоя правильная а его нет.
Лан забейте...
Сетка у меня не замасленная, пока дуется. Не могу понять, почему у тебя в аварийном режиме гейт отожмется ( я про встроенный гейт), его камера с атмосферой будет соединена, иначе зачем все танцы с бубном с жиклерами и прочими дырками в шлангах для бомж-методов повышения давления?
А да, шатания и дрожи буста нет. Четко 1.05 по показометру.
Че вот прям на пальцах штоль объяснять:rolleyes:.
Кароче: - при правильном подключении турбос сразу дует в актуатор гейта, поэтому, при возникновении аварийного режима, наддувный воздух напрямую будет воздействовать на актуатор и вестгейт откроется по своим вестгейным характеристикам, что дает возможность исключить априори передув. Для понимания просто скинь щланги с турбоса и актуатора и продуй по номерам по рисунку , убедишся что этот канал будет " нормально открытый". Если оставить как у тебя то при аварии по каналу " управление давлением по передачам" то клапан в МАСе на который приходит давляк с турбоса будет закрыт, при этом в актуаторе НЕБУДЕТ давления которое открывает калитку, в результате чего, турбос будет раздуваться до тех пор пока не упрется в пик собственно производительности либо не начнет отжимать непосредственно калитку ОГ.
Юра, да я дул по каналам, и подключил по схеме Мака первоначально, но ... золотое правило - настройщик всегда прав, особенно если их полтора в Омске. Человек все настроил, все работает, ланч в том числе. А трубочки рваться/слетать не должны. Но иногда и палка стреляет. Посему- еще раз для меня тупого , при слетании /порыве трубки с актюатора встроенного гейта что будет с калиткой? По моему разумению, она будет захлопнута, пока смерть не разлучит их давление газов не отожмет ее.
у меня проблем с силиконом не было, 3 года, поставьте силикон вместо трубок, что вы ей богу как маленькие.
, она будет захлопнута, пока давление газов не отожмет ее.
Да именно так, но... порванный или слетевший шланг от неправильного подключения так же ожидаем как и кноки от херового бензина , когда мотор выкатан ОНЛИ под 100.
Да переведи уже че там на картинке написано
Перевел. Дальше-то что делать? Менять местами? Я не знаю алгоритм его настройки в проге , как настроено его управление.
