LEXUS Ориса г.Белгород
traktor909
Калужская обл.
Насос давит 3.8 а ещё есть один регулятор в трассе который до трех роняет по обратной связи по давлению в ресе вроде так. К топливной у меня вопросов нет. Кнокает по УОЗу.
Это ясно.;) Столкнулся не так давно с претензиями к качеству товарного бенза. 95товарный по плотности ниже 92, к сожалению такое оказывается бывает.
Ограничил 25ю, вообщем разряжение больше стало и часовой расход 1л, это нереально как то. По трассе при скорости 100 - часовой 6.8
Массовый на пике 1300
Вчера игрался сам с настройкой. Интересовали углы и хх. На угол мотор реагирует вплоть до 30 градусов, ограничил
Это где там ещё один) на рампе демпфер висит
Гоню значит - не правильно принял инфу .
На полбарах????
Так всегда и было - 92 - 760, 95- 750-740, 98- 760 - 770 гр\л. В свое время из-за этой херни я даже статику у форс пересчитывал под 98ой бенз - я очень дотошный :p
И проблема. Турба дует очень рано и резко. На хх если открыть пальцем блоу то дует в ладонь.
На 2500 выходит на максимальный буст, плюсится с 1500
Как у тебя с атмосферных 200 на половинке бара 400+ вышло?
А я ...?))
223 атмо...на секундочку) и то стоковых. На турбо ресе поехала гораздо...
В пике в отсечке проскакивает 1300
Так 1100-1200
И может там не 0.5, потому что прошлый раз катали, настройщик сказал в пике было 0.9, но тогда Толи гейт клинил.
Китайский манометр показывает 0.5
Лог снять и все. Что там гадать.
Выдрочил холодный пуск, в точности повторив уставку оборотов и уоз как на стоке, лог был такой у меня.
Январем вырулил хх? После отвалов не глючит?
Январем конечно.
Бывает конечно что раз через 10 раз на сбросе чуть проваливаются но на стабильности в целом не отражается, я и забил. Сложно настроить когда регулятор воздуха одним компом рулится и регулятор уоз другим. Причем закономерности работы регуляра воздуха я не заметил, там не только завязка на обороты двигателя, тоесть D на коробке включаешь, обороты под нагрузкой проваливаются с 700 до 630 но сток мозг их не поднимает. Январь конечно не отдупляет что включено D и сразу же задирает угол чтобы поднять обороты, но система от этого только стабильнее, вибраций меньше.
Сегодня еще катал онлайн,
верхний график давление ( в пике 0.6) , на низах нет давление оттого что я дроссель вполовину на разгоне держал чтобы коробка пониженную не включила. Невозможно сделать режим газ в пол и 2500 об, кроме первой передачи. Так там на всю с 2500 об
Средний график цикловое наполнение, 950 там пик
И нижний массовый расход 1100 пик
Ну и загруз 550 форс , 60 процентов.
Посмотреть вложение 72430 Посмотреть вложение 72431
Дьюти буста с 5ти тыщ оборотов поднимай потихоньку, до 7ми тыщ , процентов на 7-10 к отсечке, и интерполируй, чтоб наполнение после 5тыщь не падало, а наоборот чуток росло и перед самым переключением ещё плюс 5% - тебе понравится;)(y)
Интересно, клапан ещё не подключал, щас напрямую трубочка на гейт. Но задирать выше того что сейчас очкова, АКПП очень плохо и так. На 1 передаче на D она не катится вперёд, трогается с рывком, переключение со 2 на 3 - сначала улетают обороты в отсечку потом баах и поехала. Притом это прогрессирует. :(
Она и на стоке не первой свежести была, раз да раз да и подпинывалась. А турба ее дошатала
