LEXUS Ориса г.Белгород
Любой нулевик в зиму это шляпа, орис сделай сам контроллер АКПП, макс вот на аир трек делал, или возьми его разработку за основу .
Иначе так и будешь искать вчерашний день
traktor909
Калужская обл.
Кароч мопед в процессе затяжной настройки. Решил провести эксперимент. Перекинул зажигание на сток мозг, оставив топливо на январе. У меня фуфайка завернулась как повалило, детона нет. Я вообще изначально это делал чтобы узнать влияние на переключение АКПП.
Турба стала раздуваться взрывом и не отпуская до самой отсечки. Покатавшись денёк так, перекинул зажигание обратно на январь ( 3 пина из одного разъема в другой переставить - 1 минута на спор). Поехал - вообще не валит, как будто пайп с турбы слетел, останавливаюсь смотрю - все на месте. Ещё пару раз прохватил - не Але. На трассе прям перекидываю обратно зажигание на сток мозг. И веселье вернулось.
Пол ночи я снимал лог с тоета диагностики. Замес в том что данные обновляются раз в 3 секунды! Это ад. Как поймать момент раздува турбы)
Вообщем и тормозами и на горку и на месте, еле снял лог. Приехал домой - прикинул х... к носу, углы в стоке позже на валеве - 18град на 0.5 избытка, а на овощных режимах до 42 доходят.
Начал рыть гугл на предмет карт зажигания джейзетов. В основном натыкался на форумы вемсов. Нашел карту оочень близкую у тому что я намерил. От 1jz-gte
Заливаю в блок
Поехал тестить. Лучше, но не Але. Бустится медленнее, провалы на разгоне и не так жмет.
Запилил полностью свою карту из своих логов . Повалила! Буст взрывом с 2500 и полкой ровно не отпуская до отсечки.
Проблема пока в диапазоне хх - 2500, хуже атмо стока, надо поиграться в этом диапазоне.
ну все, останется купить шкд и инженерник и можно самому крутить и наказывать грязных вагов
rams
Ростов
Круто. как проходили переключения АКПП? сильный отскок по УОЗ
pwr
Так я ему весь комплект дал. Хай играется. Шдк правда еще у меня лежит. У меня терпения не хватает так изголятся.
Приехал домой - прикинул х... к носу, углы в стоке позже на валеве - 18град на 0.5 избытка, а на овощных режимах до 42 доходят.,,,,
Обрати внимание, что сток мозг при включении света добавляет угла. А так же добавляет угла ещё и при включении климата. Т.е. возможен перебор с УОЗом при появлении флагов по обоим позициям. ИМХО конечно, но во внимание взять стОит
Как я на это на толкнулся???? да на 92ом с климатом кнокает, а на 95том нет, вот и полез позырить с диагностикой...
Может это просто П регулятор уоз добавляет?
На переключение АКПП влияет дмрв. Угол что от января что от сток мозга , одинаково переключает. Что не может не радовать. Но после того как я поднял магистральное давление в коробке - переключения жёсткие. Всегда. Но мне нравится.
Имеешь ввиду что поправка только на ХХ ??? ...нет, точно.... на ходу изменение уоза заметно и жопомером и наличием кноков на 92ом при дросселировании, При выключенном свете и климате на том же 92ом при дросселировании мотор не кнокает... не кнокал бля... сука так долго железо едет, :mad: оригинальное же,
