LEXUS Ориса г.Белгород
Имеешь ввиду что поправка только на ХХ ??? ...нет, точно.... на ходу изменение уоза заметно и жопомером и наличием кноков на 92ом при дросселировании, При выключенном свете и климате на том же 92ом при дросселировании мотор не кнокает... не кнокал бля... сука так долго железо едет, :mad: оригинальное же,
а что ты со своим лексусом сделал?
Сломал он его, решил проверить что будет, если болтиков в цилиндры насыпать и крутануть мотор.
Не ...не так дело было... пиздячу я погороду , мотор заворачиваю в отсечки, музяра ибашит, кислушка клубная мажористая андромеда, ни че не слышу че под капотом - лексус же с джейзетом, хуйли там выслушивать он вечччный )) а тем временем мой мотор уже дожевывал болт от заслонки - и ему видать реально похер :D жевал и продолжал валить. К ребятам подъехал - один мне у тя чет там стучит - я им эт был саб и за такой подъеб могу въебать. И ушел. Пришел завожу а там в натуре чет тюктюктюк под капотом. Открыл, послушал , стучит бляяяя, гдет высоко под башкой, закрыл, зашел извинился, поехал мотор вскрывать ибо уже похуй:D, тем более давно хотел в нем поковыряться, сам походу и спроецировал в объективном пространстве свои хотелки. Мечтать нада осторожнее:LOL::ROFLMAO::unsure:. А че вскрывать-то??? давай сымем - три часа мотор на полу, на стапель - 22минуты и вот он бля красавчик - вот прям в тот момент можно было мотор закрыть и херачить на нем ещё тыщ сто-двести, Но я ж не такой:D - низ соберем новый, башню в полную ревизию и чтоб все на оригинале ( эт я погорячился но в тот момент я этого ещё не знал:ROFLMAO:) .
Кароче - железо уже в пути, голова уже почти целка ( ломать-портить не буду,,,,наверное :unsure:,,, хотя чем черт не шутит, но низы потерять не хочца)...епашу на кочерге ( опять блин) как в первый раз:D
traktor909
Калужская обл.
Может просаживается бензонасос при нагрузке?
Я надеюсь собираешь со степенью 8?
Ни в коем случае ибо за год пока и на этом не накатался, а новый мотор , он же в два раза:D пизже и с низов и на ХХ красиво и ровно поработать:D . Как работает 2Джезет на ХХ это же техноэстетика величайшей глубины
у меня у знакомого такой же мотор в чайзере, знаю как работает он, кстати он тоже тут @diimm
Когда насос недоливает, это заканчивается развалом поршневой, но не от болтиков как все наверное подумали:D , а от самой настоящей и убийственно беспощадной калилки и детона. Однако на моих поршнях нет признаков перегрева и пр. Так же , если взять в расчет , что в моих руках мотор работает в диапазоне 5 - 6тыщ оборотов, убиение поршневой состоялось бы уже давно, где нить на трассе где я вваливаю так , что расходомер топлива показывает по 86-89 литров на сто... стопудовый труп при таких нагрузках при недоливе даже в 3!!! процента
traktor909
Калужская обл.
Разговор зашел, что кнокает. Поэтому предположил. Я бы в момент кнока все таки посмотрел давление топлива чтоб было понятно.
Кнокает ТОЛЬКО на бензине нерекомендованном к пользованию на этом моторе, но при определенных условиях описанных выше. Поведение мотора при этих условиях , взята как отправная , опорная точка , нижней границы детоноустойчивости. Изменение условий приводит к повышению детоноустойчивости .
Харош тролить :LOL:
traktor909
Калужская обл.
Бе
Харош тролить :LOL:
Бензин и рекомендации все понятно, но насос
Харош тролить :LOL:
не тролю, так если в рампе 2очка вместо 3(допустим)ничего не происходит? Перегрев то есть при прочих равных
Насос давит 3.8 а ещё есть один регулятор в трассе который до трех роняет по обратной связи по давлению в ресе вроде так. К топливной у меня вопросов нет. Кнокает по УОЗу.
Вчера игрался сам с настройкой. Интересовали углы и хх. На угол мотор реагирует вплоть до 30 градусов, ограничил
Это где там ещё один) на рампе демпфер висит
