LEXUS Ориса г.Белгород
Ты готов все сделать нормально,????
надо будет заново коечо сделать
Goshan412
Active member
140 метров трындец наверно сколько денег вышло, недавно узнавали, у нас от 1800 до 2300р метр, цены подскочили
140 метров - 14 бар. Клапан возле земли просто не удержит такое обратное давление.
Разряжается меньше чем минус 1 бар не бывает!!!!
Акстись!!!!
При минус 0.9 бар вода кипит при т 25гр и даёт пар просто. Таким образом столба воды выше 9 метров ниже заточки быть не может
Акстись!!!!
Индюк, ты мне зачем это пишешь? Ты это Орису напиши. Какое давление имеет столб воды высотой 140 метров в нижней точке - от тебя цифра, ты же горлопана включил. Далее если наверху этого столба поставить обратный клапан - будет он держать этот столб или нет? У Ориса обратный клапан на поверхности земли. Не считай всех дурней себя, мы тоже физику много лет учили, вакуумом воду выше 10 метров не поднимешь, в идеальных условиях, в жизни даже такой высоты не добъешся. Могу тебя тоже под...уть - отрицательного давления не бывает, бывает ноль. Потому что вакуум - это не минус, это отсутствие давления.
на сам насос ставится клапан, да.
потом хитрая конструкция из расшир бака, второго клапана и контролера насоса.
рб надо ставить перед контролером - тогда при открытии крана (обязательно после контролера) не будет скачка давления а насос включится сразу при открытии крана. потому что контролер учует проток от расширбака и по протоку включит насос а не по падению давления.
до контролера краны не ставятся - ибо он не учует открытия и не включит насос
kapri
тольятти
Родственнику сделал в прошлом году на даче септик из трех евро кубов.
Получил много знаний. Надеюсь, пригодится.
Мы с дядей сэкономили в результате примерно 140к, делая 75% сами.
Котлован нам местный тракторист выкопал.
Да, выкопал крайне с высоким запасом-два дня в шестером обратно закапывали.
Прошел год. Все там пучком. Запаха нема
Три еврокуба, один ниже следующего по уровню. С первого сливается во второй, со второго на третий, все согласно своему уровню. В каждой химия, само-собой. Ничего в землю не уходит
септик элементарно.
2 колодца. глубина 3 кольца, 1,5метра диаметром. между ними перелив с сеткой.
из второго иногда откачиваешь ссаки. но обычно его без дна делают и все уходит. для верности насос туда кидаешь для слива.
в первый сыпешь засыпку для септика. там гавно стоит и бродит. в принципе на 15 лет забываешь.
зачем три я хз. перебор
kapri
тольятти
септик элементарно.
мы захотели три) Сорри)
П.с.. каюсь, третий - с моей подачи)
