LEXUS Ориса г.Белгород
стопудово!!!даже если он типа есть в насосе - надо нормальный ставить.
обязательно укажи что клпан должен быть с металиескими внутренгстями. потому что много с пластиковыми а они плохие.
Ща звонил бате. Он там уже запустил автоматику говорит открывает кран стекает 3л воды , включается насос, потом ничего не происходит потом идёт вода. И так до следующего раза.
Я рассказал ему всю движуху говорю звони "этим" пусть ставят клапан.
Насос должен включаться первыми каплями воды а не ждать пока давление упадёт до 1 атм
Так че вы гадаете? Сам посмотри что там по схеме и тех характеристики…
У тебя же на 220 насос?
Полюбому да…
Какая разница что написано в бумаге если по факту вода вниз уходит
Звонили мастеровым
8к поднять опустить насос + клапан
На вопрос почему сразу не поставили клапан : ответ - нельзя сразу его ставить , надо чтобы скважина прочистилась.
Кароч приедут будут делать.
Звонили мастеровым
Бред.
И почему не сказали что его нет?????
то есть при промывке, когда глина и песок хреначат из ствола - насос с кучей лопаток не сломается а клапан с одной резинкой на стальном седле - сломается????
Звонили мастеровым
Если окажется что он есть, а при подъеме вставка отсутствует, то это прям диверсия для получения доп бабок, поэтому
Последние новости.
Все сделали. Я не участвовал не видел не контролировал. Батя отзвонился.
Говорит теперь сразу с крана вода идет
MAKC799
Воронеж и область
Сорян, я не знаю аналогичного по смыслу слова без нецензурщины, которое бы полностью отражали действия по нанесения физического вреда здоровью человека, нанесшего материальный или иной ущерб по своей хитрожопости для получения дополнительной прибыли только потому что он решил кинуть порядочного гражданина.
Просто надо было раньше индюку вопрос задавать. Как...че....
Люди 200+ брали думал уж разбираются в вопросе.
В вопросе может и разбираются , но с расчетом на то что клиент не разбирается.
