LEXUS Ориса г.Белгород
Сегодня проводил дигустацию
3 стакана воды.
1) покупная типа хрусталь Белогорья у нас тут продают на розлив 700 метров скважина и тд
2) с дачи
3) с крана водопроводного.
1) мягкая вода , легко пьется , без запаха и тд.
2) жёстче , без запаха и тд
3) как с бачка унитаза. Чуть не блеванул.
Притом всю жизнь пил ее и ниче. В лоб сравнения конечно ставят на места.
Чай завариваешь когда, то видно качество воды. Из под крана сверху муть плавает, в покупной и с дачи такого нет. Вообщем раньше возил воду с магазина теперь с дачи)).
Может фильтры какие ещё добавить?
Щас стоит какой то, но думаю самый примитивный от песка и все.
3 стакана воды.
2) с дачи
На анализ отвези - жесткоть, ph, железо в воде и прочие тому подобные, отсюда будешь плясать
MAKC799
Воронеж и область
Физически аргументировал свою позицию в прениях, подарив знатного леща в качестве первого довода.
Так одним словом , чтобы кратко и ёмко . В том-то и дело :)
3 стакана воды.
2) с дачи
Обратный осмос за 8 тыщ р ставь для питья и еды. Больше ничего нах не надо.
Если 3-4 атм давление есть, то без насоса. С насосом если ниже 2атм.
https://geizer.com/facts/household-filters/reverse-osmosis/
Ещё один вопрос. Щас если расход воды маленький то насос постоянно вкл выкл. Это решается? Или это микронюансы
Решается моей схемой. Открыл кран - насос вкл, пока не закрыл кран.
Потому что он работает по давлению у тебя а надо по протоку
Но насос то будет в стенку давить. Не поплохеет ему? Там то брандспойт конь
нет не поплохеет. там клапанов нету.
марка и модель насоса кстати? какое давление на закрытом кране?
а то небось и насос неправильный воткнули еще
Надо бумаги посмотреть. Но когда выбирали там типа самый лучший)) Нам сказали))
Vitek72
Знаю трех владельцев кукурузеров, тормоза были болью, пока не поставили человеческие, а не тавотовские.
Что крузер, Тахо, эскалейд, они вроде никто не тормозит, масса авто сильно большая, но и гонять на них незачем.
рд или экм , два гироаккума и фильтра меж них - самая правильная схема ...
я Алексей резко против осмоса - пьешь практически дистилят ... если нет минерализатора ...
а если есть - воду с добавками хз каких солей ... в принципе как и вся в бутылках ...
Да какой экм рд и 2 бака???? Нахрен эта городьба нужна????
А что кроме осмоса? Чем от гавна воду очистить? Ничем!
Минерализатор не работает.
А какую воду пить? Сырую из скважины со всем гавном и осадками?
У меня осмос 15 лет стоит. Я жив здоров. Накипи в чайниках не было эти же 15 лет.
И во всех ресторанах я промышленный осмос поставил. Повара очень довольны
и чем вам дистилят так страшен? одной водой чтоль питаешься? в продуктах микроэлементов нет совсем чтоль?
витамины, микроэлементы все равно надо дополнительно пить. в воде их 0,001% от нормы.
а вот железа и кальция 500% от нормы. и плюс еще всякая зараза ввиде бактерий глистов и бензина с маслом из соседнего заброшенного склада, где тоже была скважина а потом ее 20 лет назад бросили и теперь в нее все это гавно и течет.
Пришла вторая банка
51 как в стоке у меня как у Марьи Ивановны
Второе фото vs 76
Чето меня терзают смутные сомнения....
Такая тема. У мамки около работы открыли точку вода типа . Брали они там на работе пили все Оке. А потом взяли а она как с бачка унитаза. Пошли рамсить а оказывается у них фильтр сломался.
Внимание вопрос. А не с этого же унитаза там воду продают + фильтр?????
kapri
тольятти
)))) Правильный вывод делаешь))
Просто из водопровода.
Поэтому я всем и говорю - ставь свой фильтр и нефига в эти палатки ходить. У своего замена мембраны раз в 2 года примерно
