LEXUS Ориса г.Белгород
Орис, напомни пожалуйста, у тебя низ сток или на гте поршни и шатуны пересобран? А то заходишь почитать про лексус, узнаешь про минерализацию воды) ге поршни и шатуны 200 сил турбо выдержат?
Гте.
Ге в стоке 230сил. Правда 6шт. Знаю кто дул 300 сил в ге шпг все норм.
А тема Лексус давно стала темой " невероятные приключения Ориса" и тут как бэ вопрос острый. ))
Целый день потратил. Толку ноль. От слова совсем. Ничего не изменилось. Я всегда знал что шумка это шляпа , может на Приоре где нибудь работает, а в тачках где все рассчитывалось это не работает. 13 лет клеил шумку и как сказал один клиент на А6 - х#йня это все ваша шумка , единственное двери тихо закрываются. ))
Гул глушителя не изменился.
Думаю может флейты 51мм заколхозить?
Взять трубу во всю длину самца, с торца где вход заглушить , Болгаркой сбоку наделать отверстий. Будет работать?
Шутка гасит только высокие частоты и то чутьчуть
Откуда вообще звук с глушителя идет. От асфальта отражается или по креплениям передается. Как это работает?
Щас на проволоке висит может через нее?
И насадки смотрят строго вниз в асфальт.
через все!!
но через опоры мало - у меня все что после резонатора вообще сидит на толстом металле прям к кузову и звука нет.
потому что у меня L типа резонатор и глушитель. они гасят низкие частоты очень сильно сами по себе.
ты что вообще слышишь то? низкий гул или высокий шум?
Ivan06
И насадки смотрят строго вниз в асфальт. Посмотреть вложение 88167
Если не ошибаюсь, резонатор глушит высокие частоты, тем более объем у них не большой. Если отражается от асфальта, то на большой скорости тише должно становиться.
резонатор это общее понятие)))
как он устроен - то и гасит.
Ivan06
Прямоток маленького объема низкочастотный гул не будет глушить. Если бы не турбина, вообще орал бы.
Ivan06
прямотоки в помойку вообще!!!!!!!!! бесполезное гавно!!! для дурачков которым по 20 лет. и горе соседям
Соглашусь, но не полностью. Почти на всех турбодизелях прямотоки большого объёма, со стороны глушителя шума практически нет.
точно какая там форма внутри??
л камера это тоже как бы прямоток
у меня прямоток не громче стокового выхлопа, "размер имеет значение" ;)
Катнул мопед, интересно было сколько выжму со сток 2x51мм резонаторов
1700кг на 1.3 очка,
загруз форс 100% при смеси 12.3
угол 18
наверное не плохо
попутно растрепал стингер и W212 E500
Пряники сделай, меньше на кузов будет передаваться гул от глушителя. А через проволоку - это жесткая связь.
Только эти прямоточные банки - со сток Лексуса570. Какой-то безвестный сантехник-пожиратель гормонов из Тулы лучше знает, чем японские инженеры, однозначно.
сфотать съездить что он стоит с скважине глубиной 18 метров??
трубу не протёр (обсадную )? вода не мутная ? любая буровая компания с вибрационным насосом на постоянку(не на прокачку - хотя нормальные прокачку осуществляют сами ...) снимет с гарантии (и ты ещё тут людям рассказываешь про правильный подбор насоса ....)
НЕ Я ляпнул что из осмоса идет дистилят и его пить нельзя.
про НЕЛЬЗЯ не говорилось ... но ты не выпил дистилят чтобы сравнить со своей "якобы почти дистиллированной"
видать из твоего давно идёт не дистилят....(мембрана "прохудилась"?) и твой осмос лишь обманный маркетинговый ход ... (я занимался вопросом осмоса.... и не для питья, а для мойки машин (соли остаются если мыть водой со скважины)... и пришёл к выводу что паром в оконцовке обдувать значительно дешевле и проще...))
фториды минусы и плюсы - сам найдёшь )
глянь ролик "Осторожно зубная паста! Передача Химия Власти"
или "Внимание!!! Фтор в зубных пастах . Последствия для организма "
анализы и далее о них ...и про то что анализы делаются только на несколько базовых элементов и соединений и практически ни о чём не говорят... кроме того что они исследовали (твои мед анализы покажут рак или камни в почках например? и тд ) про воду которая убивает привёл тебе для примера ...- что даже химики из крим. лабораторий (которым очень дорогие реактивы и работу на хроматографе и прочих приблудах оплачивает бюджет ..... не всегда могут найти то- что есть ...
Ivan06
Только она там одна и ещё глушитель большого объёма.
