LEXUS Ориса г.Белгород
На видео вроде и не басит она особо, не должен так слышать в салоне..
Басит на ходу особенно на низких оборотах под нагрузкой.
Я когда 51мм кусок трубы сувал в гараже - прям пипец как уходил бас.
Глушак 570 там дырочки в начале и в конце банк. Посредине нет .
Может так же насверлить дырочек на выходе из 51 трубы и вварить ее. Я не знаю как это работает.
Vitek72
Тут же есть звукорежиссер, сможет природу звука определить. Ауу
Резонаторы сток висят две шняги по метру длиной каждая. 51мм
так он должен быть настроен в антирезонанс твоего гула.
рассчитай уже а не тупо приваривай что есть под рукой
Незнаю как рассчитывается. Если как сабвуфер то слишком маленький объем для частот около 100гц на 51 трубе. Там объем должен быть литров 30 чтобы что-то считать. Проще пихать и слушать)
Если в выхлопе на хвосте температура 300 градусов то скорость звука около 478 метров в секунду. Отсюда следует, что при длине выхлопной трассы 400 см, волна в трубе будет иметь три частоты которые гарантированно гудят.. Это 58Гц, 117 и 234. Любая полузатычка на выходе из трубы будет ломать фронт волны. Трубка типа флейты именно так и работает. Но это добавляет сопротивления прокачиванию. Но горячие газы имеет улучшенную текучесть. Так что это работает. Второй вариант, это резонатор гельмгольца сделать, с настройкой на те частоты что я указал выше.
То есть топиков камера где-то внутри глушака
может тогда просто выход сделать из трёх труб разного диаметра и длинны вваренных друг в друга с промежутком ?
ну вроде 72 самая длинная ...в неё через "гаечки или куски прутка" вставлена 63... а в нёе также 43 ... вроде как последняя насадка на глушак...
чтоб краска пучилась и отваливалась чтоль?
пар не содержит солей ;) а сделать его жидкостью пропустив через бойлер на подачу воды в авд - проще простого ... (помнишь я тебе про дистилятор говорил ? .... вот из него и бери дистилят и с воздухом обдувай(кто-то просто воздухом обдувает ... кто-то сразу машину после мойки обтирает ... кто-то осмос ставит - у каждого свои тараканы как говорится) ... а то что не понадобилось закатывай в бутылки и продавай как дистилят ;)
холодной водой мыть тоже плохо ... плох даже не пар а резкий перепад температур ... кстати в первой передаче считали давно чем как лучше и дешевле мыть .. и мыли прям из парогенератора ... и ничего не отваливалось ..
Вставил в глушители по 15см куску 51й трубы, проехался по гаражам - сильно тише. Как развить эту тему?
Дырок насверлить может в ней?
Тебе ж сказали как, ставишь сток. банку тихую непрямоточную, через заслонку открываешь прямую трубу по бусту - ВСЁ, не надо изобретать велосипед, всё давно изобретено.
То есть у топиков камера где-то внутри глушака
Да Леха, эта камера там для этого и нужна. Её объем и ширина щели как раз на кальках и высчитывается. А так как выхлопной тракт у всех плюс минус одинаковый по длине, то это канает для всех в 99,9% случаях. Это как раз L конструкция если правильно помню))) ну как у тебя)))
Это шляпа))) чуть надавил и а-а-а-а
На горячую сильно тише. Это говорит о чем то?
Поэтому и писали, и я тоже , что по бусту можно и нужно январем управлять
Не нравится мне эта затея принципиально. Какая то заслонка с АлиЭкспресс какие примочки
Расскажите какую трубу пихать куда и где какие дырки сверлить))
ну у меня это среднее между прямотоком и стоком
имелось в виду вот такое.
Только о том что частота гудящщая плавает в зависимости от температуры ОГ. В твоем случае нужно гасить диапазон 110 - 140. Раз у тебя частота выше, чем та, что я указал ковыряясь в носу, значит длина выпуска просто меньше 400 см . Здесь не фазоинверторные рассчеты , а четвертьволновые и резонансы полной ноты. Представь трубу длиной 4метра с одной стороны заглушенную. На вход даем импульс и через некоторое время этот импульс вернется обратно. И эта хрень бегает взад\вперед постоянно и на выходе из трубы гудит на своей частоте, в твоем случае на всех частотах кратных 125Гц. А это и 63 и 250Гц. Они там тоже присутствуют, просто апексы волн совпадают с опорной частотой в 125Гц. Как бэ и все. Но есть один нюанс - гудит именно эта частота , потому что от того места где начинается узкий тракт выхлопа со стороны мотора и до выхода из глушака, частота сохраняет свою полную ноту и срывается с глушака на самом апексе , где максимальное давление. В идеале, на трети от мотора ( треть волны) поставить резонатор на эту частоту и будет тишина. Вроде так гласит наука об акустике )))
Кстати на картинке даже видно дрейф частоты в зависимости от давления
