LEXUS Ориса г.Белгород
Vitek72
Только о том что частота гудящщая плавает в зависимости от температуры ОГ. В твоем случае нужно гасить диапазон 110 - 140. Раз у тебя частота выше, чем та, что я указал ковыряясь в носу, значит длина выпуска просто меньше 400 см . Здесь не фазоинверторные рассчеты , а четвертьволновые и резонансы полной ноты. Представь трубу длиной 4метра с одной стороны заглушенную. На вход даем импульс и через некоторое время этот импульс вернется обратно. И эта хрень бегает взад\вперед постоянно и на выходе из трубы гудит на своей частоте, в твоем случае на всех частотах кратных 125Гц. А это и 63 и 250Гц. Они там тоже присутствуют, просто апексы волн совпадают с опорной частотой в 125Гц. Как бэ и все. Но есть один нюанс - гудит именно эта частота , потому что от того места где начинается узкий тракт выхлопа со стороны мотора и до выхода из глушака, частота сохраняет свою полную ноту и срывается с глушака на самом апексе , где максимальное давление. В идеале, на трети от мотора ( треть волны) поставить резонатор на эту частоту и будет тишина. Вроде так гласит наука об акустике )))
Кстати на картинке даже видно дрейф частоты в зависимости от давления
Не зря ведь я звукорежиссёра позвал, ничего не понятно, но интересно
Особенно непонятно мне, как длина выпуска на машине длиной 5 метров и высотой мотора почти метр может быть меньше 4 метров. Меньше 4-х метров - это как раз сразу за балкой.
Да , 240 тоже лезет но не так сильно
Получается не хватает, как писал ранее - коллектор, затем метр/метрдвадцать от него до резонатора, сами резонаторы начинаются примерно от хвостовика кпп (посередине брюха грубо) потом банка внутри бампера… как Максималист и сказал.. у меня сток и тихо, это если месторасположение важно
У него от горячки отходит, дай бог памяти, 76ая труба или даже сотая. А чуть ниже и дальше от мотора начинается немного меньшего диаметра. Так вот этот увеличенный обьем (от горячки и до сужения) для волны как стенка и от неё и нада считать длину волновода ;)
Еслиб диаметр от горячки до хвоста не менялся то частота сьехала бы ниже и былаб еще громче
Даунпайп 100, далее 76 до сток резонаторов которые висят на штатных креплениях
Резонаторы 2*51 и далее 2*70 банки
Откуячил насадки с банок, буду свои сток приваривать , и что-то сувать в глушаки надо .
Купил с газели кусок трубы 48 внутренний. Поиграюсь посверлю поварю потом думаю нержу 54 внутренний суну и сток насадками закрою все.
В таком виде как сейчас два горба 100 и 200гц но тут походу под бампер задувает и похолодало. Громче стало.
Расскажите какую трубу пихать куда и где какие дырки сверлить))
у тебя уши назад повёрнуты ? я бы начал думать о шуме от впуска - при нажатии на газ...- он обычно возникает намного раньше чем от выпуска ..)) да и слышен пораньше ) покажи впуск ...
ну и для осознания частот на выходе ....
советую... (от души) глянуть на музыкальные духовые инструменты .. где лёгкими достигают разных частот и децибеллллллллллл..
там быстро осознаётся разница между труба и дудочка (по частотам) ...
и вроде как там всё зависит от сечений ? скоростей ? и количества ? газов которые дуют :)..
Ммм
увидел .. закуй нулевик в трубу .. и отведи заборники хотя бы на пол метра для эксперимента по акустике )...
просто моё мнение
просто моё мнение
Зачем?
Если все тоже самое но со сток банками - вакуум.
Можно на бусте шепотом разговаривать.
В стоке между мотором и резонаторами пламягаситель ещё. Как раз в метре от ГБЦ
Пламегасители и первые резонаторы все-же разрабатывались для снятия высокочастотных шумов. Низкочастотные колебания нужно гасить все-же ближе к выходу.
а ты зашумить лекса не хочешь всего?
Во первых я шумил багажник в тотал, прихода минус ноль.
Во вторых я не верю в шумоизоляцию своими руками
В третьих Лекс в стоке вери тихий и того не треба
В четвёртых нет желания наращивать массу если один багажник на 50кг шумку потянул , нахой это мне.
я один уже целую неделю молчу что пора активную шумку делать из сабвуфера????
По водопроводной теме.
Мамка принесла воду, сотрудница из своего дома принесла, где стоит "сильный" фильтр на обычном водопроводе в квартире.
Действительно, это наверное лучшее что я пробовал пить в своей жизни без преувеличения, ни одна покупная бутилированная вода не такая.
Словами описать не могу , надо пробовать.
Ничего внятного что за фильтр , ни фото его я не смог добиться они там не соображают никто в этом кроме того что он стоит 50к.
Похоже ли на дистиллированную воду? Нет.. я пил воду для аккумулятора, как тут предлагали. (Пить захочешь и не то будешь пить. Помню случай на трассе таблетку запивал водой из бачка стеклоомывателя на 2113)
Похоже на хорошую покупную воду только ещё раз в 10 лучше.
Какие фильтры бывают за 50к?
Goshan412
Active member
Гте.
Ге в стоке 230сил. Правда 6шт. Знаю кто дул 300 сил в ге шпг все норм.
А тема Лексус давно стала темой " невероятные приключения Ориса" и тут как бэ вопрос острый. ))
Ge non vvti шатунов нет лишних на продажу?) пистоны тейкин куплю уж новые))
