2108 Street Raising
Господи где они текут то?) Коля ты шо совсем рукожоп?))
товарищам на свежих турбогрантах не понять где могут течь патрубке на гнилых старых восьмёрках :)
Где то страниц сто назад в этой теме уже советовали силикон на пружинных хомутах (а в Самаре ещё крайне желательно перенести кран в подкапотку), но Николай учится на своих ошибках.
А как же диды? Как они ездили во времена когда силикон еще не пихали везде начиная от тазов и заканчивая женскими телами?
У меня по два года резина в подкапотке ходит минимум, силикон только на слив и подачу к турбине.
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
Да сейчас нормальную резину днём с огнём не сыскать , одно гавно какое то ...
Как и ты.
Основной приход от хомутов, резины хватит на немного времени.
WIRTGEN
Пробка на расширительном какое давление держит ? Ну и пластиковые штуцера печки и крана могут стать овальными
Глянул повнимательнее. Краник молодцом, хомуты тоже.
Но, мне кажется, я знаю как поднять рождаемость в роиссе: надо заводы по производству automotive рти перепрофилировать на выпуск гандонов. Новый патрубок, находящийся в 4 см от паука, сука, треснул! Ждёт меня, как правильно заметил импринт, китайский силикон, походу. Осталось определиться с цветом: синий или розовый?
Миллионера из меня не вышло...
З.ы. Сегодня впервые остановил гиббон на рублевском посту. Думал, это из-за дыма из-под капота, а он табличку с моделью мотора глянул и пожелал счастливого пути. Постараюсь найти чорний силикон.
предпосылки к переоборудованию машины разглядывал? у нас пока такого не практикуют, онли тонировка, страховка и алкашка...
Arch1
santos, У меня не всегда гранта была)
Коля, ты когда краник ставил, на штуцерах облой (следы отливки) смотрел? Новые расширительные бачки с новыми патрубками часто текут по этим швам, они в этих местах плохо обжимаются, а может ты банально перетянул и там треснул пластик и вобще, у тебя же гонка, пластиковые муфты туда и забыть про этот кран))
п.с. всю жизнь на обычных резиновых шлангах и всё норм.
я когда последний раз перебирал всю систему хорошо очищал от старых следов герметика, ржавчины\окисления, и только после этого собирал снова, новые хомуты и патрубки.
Тонировки у меня нет (только задняя полусфера) - красивые парни не тонируются (с)
Страховку сразу показал - это первое что спрашивают помимо ву и стс
Был трезв
Соответственно, сотрудник попросил открыть капот, протер вин, посветил на табличку с моделью мотора и пожелал счастливой дороги. Что бы было если бы стоял, например, сток-16рь не знаю.
Текут не места соединения и не расширительный, а сам шланг, в нем образовалась трещина, хотя он новый и находится на приличном расстоянии от паука.
Что за муфты? Это типа печку вообще деактивировать?
Arch1
Nicklas, выкинуть краник, соединить шланги на прямую.
Arch1
Так то есть более изящное решение - кран печки от 1 гольфа или других вагов тех годов, на хомуты его под капот.
А вобще я как то без него обходился. воздух в печке всё равно идёт в обход радиатора, когда на холодную ставишь.
Я пробовал с открытым краном, но с радиатора все равно ногу жарит.
На калине тоже к слову жарит.
ANT25
Воронеж-Москва
Может как то изолировать радиатор. Ино вон полно без кранов и нормально летом, ничего не жарит.
А у ино тоже боковина радиатора печки расположена в 5см от правой ноги водителя?
