2108 Street Raising
kapri
тольятти
Прозвонят..)) На армянском написал, сорри)) Ну нет тут редактирования-я не виноват))
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
Nicklas, Что у тебя это каждый раз треш? Доедь наконец до Макси, или Вадима Фантома, пусть все прозвенят и ты все поменяешь. Совет мне тебе дружеский: поменяй ВСЮ навесуху на новую. И не абы где купленную, а у тех же Макси и Фантома спроси. Они то точно знают какие лучшие-у них наверняка статистика в голове имеется, раз у Димы Тесн имеется, у них тоже должно. Собери список навески, мне в личку скинь, я помогу тебе все, что в Тольятти продается, купить, собрать и отправить. Мне ничего не надо. На топливо подбросишь и ладно.
Слава дело говорит , сам периодически в Тлт гоняю по такого рода причинам
Ну, если райзинг самоходом доедет до Вадима, это будет означать что он в одеяле))
А Макси же не слесарь. Смысл ему показывать тачку с очевидными проблемами по слесарке? А пока в основном такие.
Самое кошерное - купить новый грантомотор; засунуть горбатый вал; понять, что цековок нет; купить поршневую (ибо резать цековки дна нет); расточить (или кто-то до сих пор по группам насыпает?), поменять мотор во дворе (гаража то нет); завести с первым снегом.
Я конечно понимаю, что у райзинга свой исключительный путь от говна до пули , но отдай ты её уже на растерзание нормальному электрику (который хоть фишки повтыкает обратно и сток прогу зальет), после нормальному слесарю на ребилд гбц и хоть сверху на низ глянуть. Это проще, дешевле и быстрее, чем звенеть яйцами во дворе до весны, а после поехать на хер знает чем, хер знает как и кем собранном и настроенном.
technoartist
Да, к такому ведру (у меня есличе такое же), первым делом надо гараж. Хоть съемный, хоть свой. Беда без него.
Ascari
Волгодонск, РО
Самое кошерное - купить новый грантомотор; засунуть горбатый вал; понять, что цековок нет; купить поршневую (ибо резать цековки дна нет).
даже на плоском поршне можно ставить бигклоп голову с достаточно большим перекрытием (миллиметра по 3.5). а с минимальнымы цековками там для его овощ варианта все будет збс
Нормальный электрик это фейк. Особенно по жигулям и в Мск.
По электрике там надо купиь новой всю проводку и за 1 день ее переложить. Цена вопроса около 15 наверное за все жгуты.
По моим прикидкам чуть дешевле должно выйти: моторная коса, подкапотная, на панель (если буду менять).
Кстати, возник вопрос насчёт эур и АБС с приоры: им нужны сигналы тахометра и датчика скорости. В этой самой приоре они по какой косе идут? Или от эбу?
Я в зубиле делал с колодки на щиток приборов - припаивал к нужным клеммам, потом собрал в жгут.
Как на приоре идёт - хз.
Сигнала скорости у меня на приборке нет, тросовый привод, т.ч. придётся либо тащить отдельный(е) провод(а), либо заменить панель и уж от неё.
С января приходит сигнал с датчика скорости на жгут под торпедо, туда же приходит сигнал с тахометра (опять же январь отдаёт)
А зачем тогда эта трахота с тросом? Ради одометра?
So cold
Ст. Фонталовская, Темрюкский р-н
Nicklas, на приоровской косе эбу под торпедой есть разъём серого цвета на 16 контактов, по моему. Сигналы тахо и дс на приборку берутся оттуда. В косе 103 разъём белого цвета на 8 контактов, сигналы дс и тахометра там тоже есть. Дс - серый провод, коричневый с красной полосой - тахометр.
Сука. Что делать с этими ебаными патрубками печки? Опять ссут! Ебаный в рот! Месяца не прошло. Блядь, бесит уже :(
Arch1
Господи где они текут то?) Коля ты шо совсем рукожоп?))
