2108 Street Raising
Н а х дпкв снимать, когда ремень меняешь?)
Может, и я сам накосячил. Или от тряски отвернулся.
Anyway, несмотря на приведение тачки в чуйства, погонзал я только денек - при -10 и ниже Райзинг заводиться отказывается (гоночный нрав, видать). Пора лезть в мозги...
ДМРВ в пуске не участвует. Поэтому пoх, сколько он кажет, пока из режима пуска не выскочили. А Коля говорит, что вообще практически не схватывается при прокрутки стартером. Здесь, как мне видится с дивана :), два направления приведения в чувство нормального пуска:
а) hardware: бодрый аккум и стартер, хорошие контакты и массы (чтобы просадка на прокрутке была меньше), нормальные свечи, провода и модуль зажигания, живые форсы, насос, фильтры, рхх и дпдз, нормальный бензин.
Если по hardware всё нормально, то имеем проблему ...
б) software: кривой пуск (а возможно и переходный режим) в программе управления. Тем более, что туда лазили (что как бы нормально, если накидали железа в мотор), о чем говорит бодрое выкручивание мотора в 7500+ оборотов (в стоке отсечка стоит раньше, здесь видать поставили по последней доступной точке 7650)
Вангую надо все разобрать до винтика, все говно выкинуть, и собрать обратно.
Иначе это будет *******ство на весь сезон, постоянно что то будет дристать то тут то там.
по п а): аккум свежий, свечи, провода, модуль, фильтры, рхх, дпдз новые. форсы, насос - хз, но льет, вроде, даже чересчур
надеюсь, незавод в данном случае связан со стартером (обсуждали)
но проблема холодного пуска даже после очистки контактов, вангую, все равно останется - она в мозгах
Подумываю купить оборудование для прошивки... но миднайт продал уже свое :)
Коля акстись :) оно тебе таки надо, чтобы лежало в углу пыль собирало? ... Если бы машина пускалась, то ты бы о таких крамолах даже и не думал :) вот и не думай :)
Коля - настройщик, сейчас получит сертификат от Власа, будет корчи на тайм-аттак настраивать, развалит пару моторов, плюнет на все, продаст и уедет в Сочи на горнолыжную горе заливать французским коньяком
Пусть купит за 2 рубля самый простой k-line адаптер с целью вернуть обратно стоковый вал и залить стоковый софт.
F.LIZ, и ждать его месяц. Через месяц сезон уже может начаться, а у него ещё даже не заводится )
Я тут 26.01 оплатил на Али а сегодня извещение с почты в ящике. Бывает же такое.
АКИТ назвало одной из угроз россеянскому бузинесу... улучшение качества работы почты :)
Таки подтверждают - почта ускорилась.
Разгребли новогодние завалы.
У нас перед новым годом курьер в офисе EMS полтора дня провел и так ниче и не получил. Сказал что офис выглядел как склад деловых линий.
По части праздников не в курсе. В будние дни посылка Москва - Пенза приезжает за 3-4 дня, раньше пару недель.
Видимо, пересели с лошадей на транспорт.
Bloodmasis
хз. водители там лютые конечно. гоняют машины почты к знакомым в сервис на ремонт. машины - буханки 2015 года, но на них без слез не взглянешь. кузов разорван и подварен в нескольких местах, мосты неоднократно перебираются. последняя машина вообще интересная - был сломан передний мост, ездили на заднем, но и он у них заклинил так, что аж кардан в дугу свернуло. водителей почты видно на курсы специальные отправляют учиться - как быстро что-то сломать. ну или просто работать не хотят, ибо оклад и зп одна и та же если машина на ремонте или ты работаешь на ней.
а еще радует подбор кадров у них - главный механик у них вообще ничего не понимает в авто. его когда отправляют покупать зч, то ему чуть ли не зарисовывают как должна выглядеть зч, помимо того, что до этого 15 минут объясняли словами и на пальцах что надо купить. зато у него всё хорошо с экономикой - деталь купил за 5к, а накладную подал с суммой в 7к. разницу в карман. также на машины которые в ремонте стоят выписывают путевки каждый день, соответственно получают бензин, который благополучно продают.
Опоры новые, мотор стоит как вкопанный. Чек горит и просто на хх, сегодня пока чистил снег машина сама заглохла, уже прогретая. При этом довезла до работы как обычно - тыр-пыр-взззз, в бентли чуть не уипался :)
Что за мастеркит?
Ты чего обижаешься то? Я тебя пока не троллил особо, вроде. :)
А насчет подарить это ты хорошо придумал. Общественно полезно. Можешь даже розыгрыш какой-нибудь устроить, хайпанешь заодно.
мне хайп не нужен.
мне за январь обидно .................
Короче дало обстоит так: с отвёртки втягивающее щелкает не всегда, только после того как nизданешь по нему молотком. Стартер при этом не крутит совсем (и когда щелкает, и когда не щелкает).
Менять втягивающее? Они все одинаковые?
З.ы. стартер трехболтовый, но визуально углядел только 2 болта. Е6аные тазоводы. :(
