Русские двигатели
sharky
#82
Чугунные блоки это олд скул легковых моделей и некоторая доля блоков для сювов и пикапов до недавнего времени.
Большая часть нынешних блоков шевроле, форд и мопар это алюминий с чугунными гильзами, также как и гбц. Плюс не стоит забывать плотности разных марок чугуна, есть чугунные блоки форда и шевроле которые не намного больше алюминия весят.
На новом фордовском 5.0 вообще алюминиевый блок с покрытием стенок типа бмв.
AQ51
ставь 523 и не парь себе мозг и другим.
чугун имеет плотность 7-7.8 в зависимости от марки. С 2.7 аллюминия не сравнить при любых раскладах.
Sazonjin
Отцы! Единственный по-настоящему крутой отечественный двигатель V8 это - ЯМЗ 7511, он же "Тутаевский". Это тот самый мотор, который привёз неисчислимое количество побед команде КАМАЗ-МАСТЕР. Но объём 18 литров и полтонны веса малосовместимы с концепцией легкового автомобиля.
sharky
#87
На прошлом дакаре 2 этих тутаевца дриснули, за 20 лет такого провала не было
Kuzini
Украина, Киев
#90
Кинь сцылкой на этот моторчег.
dobby
Отцы! Единственный по-настоящему крутой отечественный двигатель V8 это - ЯМЗ 7511, он же "Тутаевский". Это тот самый мотор, который привёз неисчислимое количество побед команде КАМАЗ-МАСТЕР..
какой еще 7511? :confused:
на офиц. сайте ЯМЗ-8463.10-07
полтонны? в минимальной комплектации они весят под 1.2Т
Sazonjin
Это развитие базового ЯМЗ 7511
это вместе с коробкой. А так кг примерно 700.
Monster
#95
15л объема и 400 сил - срам. И не надо говорить мол это дизель...
Технологичность околонулевая, литровая мощность менее 30л с литра и это ТУРБОдизель.
Куда больше было бы толку от какого-нить древного LS1 - мощности больше, турбин нет. :)
ARS
Московский Регион Раменское
#96
Это не срам это привет из 60хх!!
ARS
#98
Мы все, мечтающие в волгу затолкать V8, немного того)) Маниаки... нам на вес класть)) А я похоже мечу дальше остальных))
ПС Так на примере зил 7 литров 175 л.с. 7 степень сжатия фрезернуть до 9ти - скок коней примерно выйдет?
Зиловский это провал для баржи, газ53 идеальный вариант,если из русишпром,а если из узкоглазых уфзе рулит V8!
Monster
#99
Monster, сколько крутящего момента там и там?
Возможно я открою Америку, но ЛЮБОЙ момент можно получить простой парой шестерней (редуктором) при наличии мощности: ставишь редуктор понижающий оборотов до уровня ЯМЗовских и получаешь... Думаю дальше сам посчитаешь, что ЯМЗ - убогий. ;)
ANP
Горький
Monster,))) американцы лоханулись походу, не поставив ни на один магистральный тягач LS1 с "понижающим редуктором")))
