Русские двигатели
Sazonjin
Возможно я открою Америку, но ЛЮБОЙ момент можно получить простой парой шестерней (редуктором) при наличии мощности: ставишь редуктор понижающий оборотов до уровня ЯМЗовских и получаешь... Думаю дальше сам посчитаешь, что ЯМЗ - убогий. ;)
А что, давайте дружно разработаем тех проект и предложим, например заводу МАЗ, ставить на их тягачи турботазомотор. Цена смешная по сравнению с ЯМЗ и, тем более, Манами. 2бара на TD04, ГП по короче и повалит!
Monster,))) американцы лоханулись походу, не поставив ни на один магистральный тягач LS1 с "понижающим редуктором")))
Ага, и на трактора надо ставить - все равно медленно ездят, редуктор побольше и все. Специально для Монстра - японцы до недавнего времени на свои грузовики и 33-ти литровые атмодизеля ставили мощностью 400 сил. Удельную мощность сам считай. Вот кто лохи.
Denchik76
15л объема и 400 сил - срам. И не надо говорить мол это дизель...
Технологичность околонулевая, литровая мощность менее 30л с литра и это ТУРБОдизель.
Куда больше было бы толку от какого-нить древного LS1 - мощности больше, турбин нет. :)
Те моторы, которые показаны по ссылке, не имеют ничего общего с тем что установлено на КАМАЗ-Мастер. На раллийных машинах этот мотор форсирован до 800 сил, так что успокойтесь:wink:
Monster
800лс/15л = всяко уныло... ;) Надо хотя бы 100лс с литра и никак иначе.
Я настаиваю.:-D
классик
в камазе нах та мощнасть не нада , там выжить нужно до финиша дня :) и к доктору на процедуры сразу :)
трясет как бы
готовить нада камаз под драг , перевернется 100500 если отвалит :)
Kuzini
Украина, Киев
А прикинь выезжаешь ты на таком на КОЕ, и вваливаешь на все в паре с каким-нить бэнтли - и рвешь его в тряпки. Тема же!:-D
Бетон не поморщится от такого старта?)))
greydo
Краснодар
800 лс это в два раза мощнее стока, а момента если так же в два раза больше, то 3000 Нм? Карданы с чего?
Denchik76
Скорей собственные камазовские разработки или ZF, короб ZF на нем вроде
dobby
помнится, что двенадцатицилиндровые варианты ЯМЗ на этих камазах мощностью свыше 1000 коней сворачивали шею немецким коробкам :wink: Не думаю что мощность ставится во главу угла, а вот надежность\сбалансированность - это да.
Sazonjin
Много лет как ZF, там вся машина сборная солянка
Смотрел по авто+ интервью с Чагиным. Он сказал, что на машине использованы только две не русские железяки. Какие то финские мосты, только по тому, что легче наших на 150 кг каждый, и совместно разработанные с голландцами мартёры. А там хз.
sharky
ZF многие годы поставщик камаза, на некоторые конвейерные также ставятся они, на боевом мосты SISU, аморты REIGER
ARS
Московский Регион Раменское
А не припомнит никто по сколько амиков на каждое колесо,4 кажись???
