На каком софте отстраивают настройщики с данного форума
На каком софте Вы настраиваете авто?
  • J5OLT от SMS-Software (Включая SPT)
    Голосов: 134 34.7%
  • InjectorOnline от TRS (Включая J5TRS)
    Голосов: 112 29.0%
  • АБИТ
    Голосов: 24 6.2%
  • Матрица от Emmibox (Включая J5LS)
    Голосов: 48 12.4%
  • Другое
    Голосов: 68 17.6%
  • Всего проголосовало
    386
Monster, нет, ДТВ пластиковый 96183228 нормальный тот что идёт для Дэу . Просто я понимаю, что если сделать для холода смесь на ХХ около 13 то на горячую смесь на ХХ будет около 15 и если нет ШДК то по движку и не будет видно что смесь на ХХ плавает.Но меня просто волнует вопрос, наблюдается ли такое на пршивке ТРС239 у уважаемых гуру , т.е. это глюк прошивки или надо искть косяк у меня?
Monster
Мультипликативный коэффициент какой?
funtik
Йошкар-ола
такое наблюдается даже на стандартном софте на я7.2 , несмотря на то что там куча мульт. коррекций.
serjj, посмотри по диагнозе что в этот момент убегает, ТОЖ врядли, воздух и следовательно ТЗ , там и ищи.
grm752
Проблема увода смеси в режиме ХХ в прошивке TRS239 легко решается установкой лямбда зонда. Я на своем авто остановился именно на таком варианте. В моем случае он включается в работу уже с 10 градусов. Начиная с режимов частичной нагрузки и далее, регулирование по лямбде отключено. Данный конфиг протестирован мною в том числе и зимой. Нареканий никаких нет. Для гражданского авто считаю такой вариант наиболее оптимальным.
grm752
Коэффициент весовой коррекции у него от 0.50(при температуре от 80град и выше) до 1 (при -35). Это то что было установлено в базовой прошивке. Не вижу особого смысла играться с этим коэффициентом.
Monster
А зря. У меня никаких проблем нету - настроено именно им...
эти проблемы есть у всех.Поэтому только зонд .Это просто и надежно
просто хотелось получить дополнительную экономию, сделав на ХХ смесь 17 (у меня движок ровно и стабильно работает даже на смеси 19) а с ДК уже не получиться, так как смесь всегда будет подтягиваться к стехиометрии. Хотя если поставить ШДК и использовать его как ШДК то возможно и получиться
PS: тем более Макс говорит, что без ДК машина будет экономнее т.е. он тоже намекает на экономию во время ХХ, значит по идее у него нет такх проблем с уплыванием мсеси на ХХ. Получается этот косяк есть в ТРСке но нет ЛСке?
Ну уплывает с 14.7 кратковременно на ХХ до 15-15.3, вас это чем напрягает-то? Оно даже по звуку неразличимо практически.
влешек
с какого перекпугу машина без дк будет экономнее. Будет так же все ,если настроено одинаково.Если у тебя на 19 работает значит или твой шдк врет или валы какие то 320гр стоят
Ну если с 14 до 15 то нестрашно. А вот если с 16-17 уплывает на горячем до 20 это уже плохо. А если подходит смесь на ХХ 14.7 то тогда и ДК не проблема поставить. А я хотел чтоб на ХХ смесь держалась в районе 17
У меня не ВАЗ, поэтому наверно и нормально работает на бедной смеси.
А без ДК машина экономичнее за счет того, что смесь на ХХ можно сделать значительно беднее стехеометрии.
Зачем делать ее на ХХ-то беднее стехиометрии? Там экономия будет 30 грамм на час работы, а греться будет ощутимо сильнее. Ее беднить надо в режимах частичных нагрузок, там, где машина едет накатом, поддерживая постоянную скорость или незначительно ускоряясь.
А вообще - вот тут достаточно плотно обмусолили этот вопрос, воды правда немеряно, но ценная инфа тоже присутствует.
ну я бы не сказал, что греется сильнее, точнее сказать что разницы вообще нет, может потому, что не ВАЗовский движок
в хэтих режимах итак забеднено до 16 . Вот думаю после очередного апгрейда попробовать в этих режимах смесь 17-18, главное чтоб не получился обратный эффект (вместо экономии более большой расход)
Monster
Ты оказался прав... :(
Причем, и Тзаряда (расчетная), и ТВ2 (температура смеси около клапана) изменяются на 1...2С в промежутке между тем как приехал, заглушил, постоял минут 15, завел... и получил провал по смеси.
Изменения есть лишь по ТОЖ (остыл на 10С+) и по ТВ (сильно, как для этого датчика, нагрелся пока стояли).
С Кмин=50%, Кмах=95% по памяти я такого не припомню. Сейчас стоят "рекомендованные" Кмин=25%, Кмах=90%.
Кем рекомендованная и в каком годе?
вы еще про царя гороха поговорите..
