Кто за сколько едет 402 м
funtik
Йошкар-ола
;380951 написал(а):
Ну, 19 делим на 2 получаем 9.5 мс. Время впрыска упало в два раза, что не так?
Слушай чувак, иди на форум "начинающих" , хватит тут дурить. Если ты только умеешь делить на 2 и при этом считаешь это основным законом фазированного впрыска, то значит ты не знаешь вообще ничего. Я тебе almer написал про 19мс. не для того чтоб ты поделил на 2 , а для того чтоб ты посчитал сколько времени в 4х тактах она будет открыта , и фаза тут уже никакой роли не играет! Ты понял о чём речь?
almer, ник у тебя интересный, если поменять 2 первых буквы , то будет самое то... :)
nev
Ярославль
Ну тогда интересно было бы глянуть на лог с составами и поправкой с тапкой в полу этой машины. Есть подозрения, что поправка там не 1 и даже не 1.2.
если не трудно подскажи пжлсто что именно эта поправка означает ? как влияет и вообще плохо это или хорошо? можно в лс чтобы не сорить
almer
Слыш чувак,на личности не переходи.... А то мне твой ник тоже напоминает кого то толстенького и румяненького... Ты если такой ученный, распиши тогда по цифиркам что бы нам тупым было понятно.
funtik
Йошкар-ола
almer, а что тебе расписывать , если и так всё уже объяснили. Посчитай сколько времени проходит в 4 тактах за 720гр. поворота КВ при 7тыс.об. и сразу всё ясней ясного станет. Яж по русски написал, что получается по сути уже 71 блок, все форсы открыты , льют без остановок практически , при чём тут фазированный впрыск и деление вр.впр. на 2?
almer, тебе надо просто включить мозги (свои) , вот возьми сейчас и пространственную модель в голове прокрути , и всё поймёшь, если вчера траву не курил....
Night_Spirit
Белгородская обл.
Только на последнем рисунке лошня дикая.При одновременном впрыске форсунки (все) открываются один раз за два оборота,иначе мотор будет работать с пропусками)))
bibox
Почему при одновременном впрыске 2 форсунки?
almer
Уже лучше,осталось проверить осциком сколько реально у форсунки время открытия на 7500 об.... И бум дальше считать чо и как.
bibox
Тебе же написали,что все форсунки открыты полностью,или постоянно,или всегда и двигателю не хватает топлива да же в этом случае,а ты хочешь что бы они еще и 2 раза брызнули.
ncsa.ar
в фазированном режиме хотя бы на 1 лаг меньше, поэтому при недостатке форс всё таки лучше фазированный режим.
и да, если для кого-то это является открытием, сообщу что при 100% загрузке форс (а обычно форсы на стоке на полной мощности открыты на 70-80%) - эти форсы просто не закрываются вообще никогда. Весь цикл (4 такта), включающий в себя четверть+ времени открытого клапана и 3/4- закрытого клапана, форсунка льёт в канал/клапан.
на ПП она льет просто по два раза (по диагностике будет указано время одного впрыска, который повторяется ДВАЖДЫ за цикл, поэтому если если на ПП у вас 2.3 мс вместо 4 мс, то 2.6 это на самом деле 4.6мс питания, которое реально подается на форсу). При этом разница в 0.6 мс - это затраты на второй лаг.
Monster
0...100 км/ч = 12.92 с
0...402 метров = 18.72 с
0...60 футов = 2.92 с
П.С. Рокэта с 2 педалями. Валит.
2292
Краснодар
а/м Приора, низ стандарт, гбц запил,клапана облегченные,валы ОКБ Двигатель 055-584,ресивер 128,форсунки ауди 250кубов,18ряд 4,5 пара.Чистое время 15,639 Краснодар 20.07.13
amax1583
ваз 2114, 1,6, 16в, голова сток, валы клуб-турбо, гарет 1752, КПП сток, ГП 3,7 , убитый синхрон 2ой передачи (терял на него очень много времени) - до 100км 7,2 сек, 402 м - 15,5 сек(((. На первой и второй сплошной букс, резина лысая. В общем надо резину и второй синхрон делать, думаю выйдет из 15с.
Замеряли racelogic-ом.
rust333
Краснодар
Ваз 2114, низ приора сток, степень сжатия сток, гбц пиленная на увеличенном клапане, стольники 9.8, 431 форсы, дросселя левин,18 ряд 3.9 пара, блока, резина кама))))время 14.4сек (белая стрела)машина чисто город
