И снова я=)) помогите кто соскучился... странная х*йня
Шайбы сам подбирай, в крепеж со штангенциркуль, вообще Валера весик говорит что шайбы пастели распредвала 8кл, но их днём с огнём не сыскать...
turbobmw
#83
Под двойную корзину нужно шайбы, 3.5 мм, корпус кпп 08 или 10? Потраха могут быть 08, а корпус 10.
корпус 08...... шайбы ни какие не ставил, все работало, единственно педаль выше тормоза см на 4-5 выше была
turbobmw
#87
Корпус надо будет доработать, шайбы 3мм минимум
Из за того что отодвинется все сцепление, а корпус конусом будет задевать, поэтому корпус не много пилю.
Корзину брал на клубтурбо, они уверили что шайбы не нужны....
Я правильно все понял?
#88
В восьмом корпусе 2 или 3 ребра задевает. коекто это лечил просто - заводил да корзина сама что надо сносила к ебеням.
Раз сказали что ш не надо то и не надо
#89
на магазинных двойных корзинках нажимной диск проточен на толщину диафрагменной пружины, по этому шайбы и не нужны.
turbobmw
#94
ребят возможно глупый вопрос, но подскажите еще вот в чем...
при замене подшипников дифференциала нужно выставлять преднатяг, а что будет если я просто его поменяю и нужный зазор не выставлю? чем мне это грозит, на сколько ресурс сократиться?
главная пара будет гулять и быстрее отъепнет. преднатяг выставляй!
#99
мотор то собрал, не могу найти кто сможет с преднатягом помочь... или микрометр даст....,
у кого спрашиваю все как на дурака смотрят=)))
нормальный слесарь преднатяг на руку чувствует
дык его щупами можно выставить.
там к примеру 2 десятки чтоль. не помню.
ваще я не парился никогда - слегка зажимает конические подшипники - и норм. крутится довольно свободно но по ощущениям слегка зажало - и поехали.
это так же как переднее колесо на классике.
